Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 39 из 94 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    379
    242 сообщений
    Всмысле A0 в 0 выставить и мерять. Меньше 2,5в должно быть, если ноль и чуть больше 4в при единице, правильно?
    по описанию Mifody так, у меня на деле - при 1кОм сборке при 1це - чуть больше 2х вольт, а ноль стабильный 0В. завтра заменю буферы на ТТЛ-серию, кмоп скорее всего не тянет такую подтяжку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Измаил, Украина
    Решил сделать нужные доработки программатора - так как со времени сборки еще не пользовался и настал момент истины - нужно прошить РЕ3 и РТ4 для ЮТ88 и считать несколько РТ5.
    вставил керамическую КС573РФ2 и замерял напряжение питания -4,3 всего осталось после диода VD21.На диоде 5,1.Заменил на диод шотки с материнской платы по габаритам довольно крупный с маркировкой PJ30 SS12 .Напряжение на РФ2 теперь 4,81 .Питаю от одного источника питания 12в - потребление 68ма.
    считывает чистую рф2 и записанную правильно -сравнивал считанный буфер и оригинальный bin.
    Попробую считать рт5...
    потребление считываемой рт5 150ма,напряжение питания на РТ5 4,77
    Последний раз редактировалось palsw; 30.05.2014 в 17:00.
    379
    242 сообщений
    Заменил 74HC574 на 1533ИР37 (74ALS574). РТ5 прошилась с первого раза, напряжение на адресных шинах после диодов и резисторной сборки 1кОм - 3.5В. мало конечно, можно было и подобрать резисторную сборку, поставить в районе 3.9-4.7кОм, но я не стал выпаивать еще раз, т.к. землю сделал сплошную на пине и она ОЧЕНЬ тяжело выпаивается. резисторная сборка хрупкая очень, так или иначе она ломается. поэтому решил оставить как есть. напряжение питания - 15В. и соотв. программирования - 14,5В после диода. Резистор R10 на месте оставил для ограничения тока через КН6. Также проверил запись РТ4 и РТ4А, обе прошились отлично! в ближайшее время внесу доработки на печатную плату и на принципиальную схему. Спасибо всем за пользование программатором, его доработкой и поддержкой в современных ОСях!
    Последний раз редактировалось solegstar; 31.05.2014 в 19:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Новомосковск
    solegstar и mifody
    какой именно софт был использован для прошивки 556рт5 ?
    p.s. что переключает джампер Х4 на плате программатора ?
    Последний раз редактировалось 13joe; 01.06.2014 в 14:10.
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
    379
    242 сообщений
    13joe, я использовал от Tronix.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Новомосковск
    А джампер Х4 на плате программатора что переключает ?
    Altera DE1
    Altera DE2
    379
    242 сообщений
    на Х4 выведены оставшиеся верхние три адреса, которые не используются на колодках микросхем. так сказать на будущее, если кто-то захочет сделать адаптер с их использованием.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    261
    125 сообщений
    Я все-таки не понял, какие сопротивления ставить в итоге?
    379
    242 сообщений
    Tronix, от 1 и до 4.7кОм думаю будет вполне достаточно. у меня стоят 1кОм.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Зерноград
    10 сообщений
    Может уже поздно, но отвечу на вопросы..
    Mifody, Вы уверены, что резисторные сборки у Вас 390 Ом, а не 3.9к допустим?
    Да, уверен. У меня буржуйские сборки. На них написано 391. Это 390 Ом. Почему взял именно такие? Да какие нашёл в БУ платах. Конечно, можно ставить и больше. Регистры у меня стоят 74НСТ574В1. Опять же, что нашёл в БУ платах..
    Софт от Троникса.
    Попробуйте сверить содержимое через недельку..))
    И к стати, как и обещал тут ,после описанных доработок через 3 дня содержимое в РТшках и РЕшке не изменилось.
    Собственно, по большому счёту нужно только заменить резисторные сборки. Ну и, если не будет шиться после этого, приподнять напряжение программирования. Менять диоды, ИМХО, не обязательно..
    Последний раз редактировалось Mifody; 03.06.2014 в 16:36.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. sergey_sitnik
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
