Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 48 из 95 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #471
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    дело в схеме программатора я так думаю...
    если бы дело было в схеме программатора, то это уже давно бы исправили, т.к. схеме уже много лет. сделайте качественные фото платы программатора с обоих сторон и выложите их на форуме. будем смотреть сборку...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #472
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    заметил что при прожиге напряжение 12 вольт падает до 7.8 вольт ... где дальше копать?
    Где именно оно падает? До диода или после?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    249
    217 сообщений
    я пробовал 3 разных бп.. дело в схеме программатора я так думаю...
    Причём тут разные БП? Я сказал: проверять всю цепь питания от внутренностей БП до ноги микросхемы и выложить напряжения каждой точки пайки или соединения тут.
  4. #474
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    100 раз уже была ситуация при которой "тонкие провода" ограничивали ток в результате чего напряжение падало. Из последних случаев помню неудачный шлейф у одного из форумчан к прогеру на орионе чтоли... и мои потуги с питанием кр580вм80 от помещенного на плату преобразователя 5в->12в и 5в->-5в.
    Вопрос к людям знающим эту проблему, можно ли выйти из ситуации с "тонкими проводами" путем установки на плате стабилитрона и подачи на "тонкий провод" завышенного напряжения (скажем 20в вместо 12в или 12в вместо 5в) ?
  5. #475
    55 сообщений
    Можно, только греться будут. "Упавшее" напряжение пойдет на нагрев. Да и стабилитрон рассчитан на миллиамперы, а не амперы. Дым, пожар, МЧС, национальная гвардия, ядерная бомба, капец голубому шарику. И звезды светят только друг дружке в полной тишине.
  6. #476
    249
    217 сообщений
    Случайно наткнулся, может кому пригодится - HEF4051BD функциональный аналог КР590КН6, но сцк другая распиновка.
  7. #477
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Было, я писал уже о ней, по току не проходит. Начиная с 43 страницы - попытка поставить 4051, в итоге все обросло еще несколькими м/с. Здесь замена КН6/4051 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=156...l=1#post756617
  8. #478
    249
    217 сообщений
    Я даже читал этот пост, но давно это было. Кстати, у тебя там написано про замену на 4051, но в схеме 74LS151, они аналоги по распиновке и току?
  9. #479
    138
    75 сообщений
    Нет, это мультиплексор кп7 - часть схемы замещения 4051. Вся схема состоит из дешифратор ид7+2803+ли1+кп7.
  10. #480
    138
    75 сообщений
    Кто-то программировал 556РТ11? У меня программатор при программировании чисел от 01 до 03 - пишет 03, от 04 до 07 - 07, от 08 до 0B - 0B, от 0B до 0F - 0F. Т.е. всегда пишутся два младших бита. Причем 556РТ4 пишет нормально! РТ4 отличается от РТ11 только тем, что у нее выход с ОК, причина, думаю, в этом, но куда смотреть - не пойму...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 04.10.2016 в 21:42.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
