Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 61 из 95 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #601
    д. Знаменка, Брестский р-н, Беларусь
    Цитата Сообщение от my_aleks_95 Посмотреть сообщение
    Добрый день, сделал программатор только половину от него выкинул, что бы шил только ре3 и рт4. но при попытке считать без микросхемы или с ней получаю ff при ре3 и оf при считывании рт4. единственное что поставил 4hc574, другой у нас не нашлось. ось хр
    либо закажу готовый или плату программатора в беларуси
    для начала, нужно проверить канал чтения - выберите допустим рт4 и замкните её 8 вывод с 9 перемычкой, и нажмите считать. посмотрите есть ли изменения в прошивке, если их нет, то или не работает кн6, или транзистор по линии /RD (или сам лпт). что есть из инструмента? в идеале осциллограф бы помог.
    осциллограф есть. на ноутбуке ff показывал а на пк 00
    Последний раз редактировалось my_aleks_95; 30.07.2018 в 07:15.
  2. #601
  3. #602
    200
    163 сообщений
    my_aleks_95, прошу уважать нас и не тратить впустую наше время на чтение одного и того же по 2 раза.
    Зачем вы целиком повторяете предыдущее сообщение?
  4. #603
    ещё не доконца разобрался в сайте и поэтому так получилось, прошу прощения в предь больше так делать не буду
  5. #604
    вообщем проверил кн6 при замыкании линий io0-io6 данные меняются а вот при замыкании на плюс линию а0-а7 ничего не меняется, до микросхемы 74hc574 уровни поднимаются а вот после неё, к порту, тишина... получается она труп?
  6. #605
    379
    242 сообщений
    при замыкании чего с чем? вы пробовали делать то, о чем я писал выше? проделывать это всё нужно в панельке под РТ4. изначально, должно считываться 0F для РТ4, но при замыкании 9, 10, 11 или 12 ноги на землю (на 8 вывод панельки под РТ4), должны менятся считываемые байты на всю прошивку. в зависимости от посаженного бита на землю будут появляться байты: 07, 0B, 0D, 0E. таким образом можно проверить канал чтения. также проверить можно и осциллограффом, проходит ли лог. 0 через КН6 в зависимости от выбранного входа IO с помощью D0-D2 на КН6. также, при работе с ПЗУ (чтение/запись) должны быть импульсы на /CE. если их нет, то микросхема не будет выбираться и соотв. ничего не будет выдавать на выходы. тут надо смотреть на базу и коллектор транзистора VT2.
    пока рано работать с адресами. правильно ли вы подключили 11 вывод 74HC574 (c ними программатор работает плохо, нужна хотя бы HCT серия)? 11 вывод должен идти на 14 вывод LPT.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #606
    Да. Я так и сделал. Выбрал рт4 прочитал, получил результат of. Поочерёдно соединял линии io в панельке для рт4 с минусом. Результат менялся. Так как Вы и писали.
    Микросхема mm74hc574n подключена верно 11 вывод микросхемы к 14 выводу порта
    Последний раз редактировалось my_aleks_95; 02.08.2018 в 07:36.
  8. #607
    379
    242 сообщений
    тогда при чтении становитесь осциллографом на один из ВЫВОДОВ (12-19) микросхемы DD1 и смотрите, есть ли смена состояния. резисторную сборку нужно пока отключить от земли. вообще - резисторная сборка и диоды перед ней - элементы не обязательные, но желательные с точки зрения защиты микросхемы DD1 при пробое 12В внутри ПЗУ. если поставили HC серию, то скорее всего резисторная сборка сильно притягивает выходы микросхемы к земле. Выходы HC микросхем слаботочные и 1кОм резистор для них очень большая нагрузка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #608
    Вообщем сделал как Вы и говорили. На ножках микросхемы есть изменения. А результат тот же вставляю микросхему и нажимаю считать а результат of...
  10. #609
    379
    242 сообщений
    а что происходит с сигналом /СЕ? есть на нем импульсы?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #610
    Не было. Сам виноват не пропаял дорожку от порта на плату. Теперь при считывании микросхемы рт4, микросхему вставил в панельку, первые четыре полосы нули потом четыре полосы of. И так повторяется ещё раз. Извеняюсь за такую грубую терминалогию...
    А при считывании ре3 всё 01
    Последний раз редактировалось my_aleks_95; 02.08.2018 в 23:08.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
