Показано с 21 по 29 из 29
Тема: NEMO_IDE не работает с винтом.
  1. #21
    114
    98 сообщений
    John North, У меня тоже была проблема с конфликтом адресов на аватарном компе. В нем куча всяких апгрейдов. Сделал просто, но не очень красиво: проинвертировал сигнал /EBL сабжа и подал его на один из входов элемента 2ИЛИ (ЛЛ1), на другой вход ЛЛ1 подал /IORQ от Z80, который полностью отрезал от всего остального Спекка, а выход ЛЛ1 подал вместо /IORQ Z80 на весь Спекк со всеми доработками. Т.е. элемент ЛЛ1 ставиться в разрыв /IORQ от Z80 и далее в схему. Пытался использовать готовый IORGE, который формируется в самОм контроллере на 3-ем выводе АП5 (т.е. без инвертора), но это работало очень ненадёжно. Видимо сказывалось большое время переключения АП5 (555) в Z-состояние и обратно.
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Значит и его IORQ надо через ЛЛ1 сделать IORQGE
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Попробуй простейшее - в разрыв IORQ впаять сопротивление, гдет 300-360 ом, и IORQGE с немоиде подай на 2ю ногу лл1
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Ну, или добавь элемент ЛЛ1
    Во! Опередил. Только полноценный IOGE "с резистором" я тоже пытался сделать, но с ним подглючивало.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Ижевск
    lisica, всё получилось! Спасибо))
    Сделал по аналогии с нижней платой..
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Сделал на лл1, как и на нижней плате..
    ---------- Post added 06.09.2011 at 00:20 ---------- Previous post was 05.09.2011 at 23:27 ----------
    Народ, на форуме где то читал, что можно как то запускать проги(образы) с винта с рам диска..
    Научите плиз, как это сделать. Или ссылкой поделитесь.
  3. #23
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Наконец то удалось подружить свой Профик и немоиде!!
    Проблема оказалась в муз процессоре. Вернее в его дешифрации..
    Отрезал иорк от дешифратора АУ - немоиде заработал идеально!
    Щас надо думать, как заставить эти две железки работать совместно.
    Или дешифратор новый бутербродом паять или с иорк как то мудрить..
    Народ, есть у кого какие идеи?
    Как лучше сделать?
    Пс: простите за даблпост.
    Блокировку IORQ на ЛЛ1 сделай и все будет как трактор пахать. Проверено. То OUTIORQ который на верхней плате сделан сразу вырезай, толку от него нуль.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #24
    Ижевск
    savelij, дык сделал же уже)
    У меня кста расширитель by solegstar стоит. Родного оутиорка уже давно нет)
  5. #25
    379
    242 сообщений
    Тут еще надо уточнить вот че - это всё был эксперимент на верхней плате от профи 3.2, с верхушкой от пятерки таких проблем нет, но сделать доработку надо. Подозрения пошли после проверки компа программой "TEST4.30", которая написала "Incorrect port BFFD" при проверке наличия AY, ну а при тесте самого AY написала "Исправь его подключение". Будем исправлять
    Если доработка для IORQGE сделана на нижней плате, то достаточно подключить IORQGE нижней платы, через системный разъем, вместо /IORQ в дешифраторе AY. Сегодня проверю, отпишусь.
    Где-то так пока.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    379
    242 сообщений
    Вот что получилось вчера - если подключить IORQGE с нижней платы вместо /IORQ в дешифраторе AY, NemoIDE заработал только с расширителем шины. Если NemoIDE подключен прямо в системный разъем нижней платы, то комп вел себя неадекватно, во всяком случае обращение к трдос и выход в васик128.
    Остальное здесь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Подскажите, где посмотреть схему NEMO-IDE и исходники драйвера для него (init, read_sec, write_sec)?
  8. #28
    379
    242 сообщений
    Здесь, на nedopc.com
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    DimkaM
    где посмотреть исходники драйвера для него (init, read_sec, write_sec)?
    на чтение:
    http://pentevo.googlecode.com/svn/ro...t/nemo_drv.a80
    RW
    http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=18206#p18206
    но тама вроде где то ошибочка, один-два оператора пропущены, где не помню.
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Цитата Сообщение от DimkaM Посмотреть сообщение
    где то ошибочка
    оригинал:
    HDDWR2		EX AF,AF'
    		CALL WRITSEC
    		LD C,P_1F7
    пропущенное:
    HDDWR2:
    		EX AF,AF
    		CALL WRITSEC
    +		inc h
    +		inc h
    		LD C,P_1F7
    Последний раз редактировалось DimkaM; 01.04.2012 в 17:11.
  1. emu1541 не работает
    от e2e4 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 05.11.2016, 16:09
  2. Работа с винтом...
    от Roger Wilco в разделе Amiga
    Ответов: 84
    Последнее: 09.09.2009, 13:25
  3. Ответов: 8
    Последнее: 02.09.2008, 14:08
