Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение клавиш "←↑→↓" к пентагону 128, нужна схема
    Togliatti
    По умолчанию Подключение клавиш "←↑→↓" к пентагону 128, нужна схема
    Достал вот такую клавиатуру
    По бумажной схеме и прозвонке DD70 и DD44 АП5 пентагона-128 выяснил где какие линии (KA , KD) на разъеме пентагона.
    Соответственно по вот этой матрице подключил её к компьютеру.
    работает, слышны щелчки в аудиоканале при нажатии кнопок, ENTER точно работает и заходит в TAPE LOADER, SPACE возвращает оттуда.
    Загрузил через TAPE Фортран 128 и проверил все клавиши, работает..... в DIZZY если навесить клавиши ←↑→↓ по схеме Sinclair1 то работает.
    Клавиши ←↑→↓ на этой клавиатуре имеют отдельные выводы (один общий и по выводу от каждой). Пока что я их подключил по вышеприведенной схеме в режиме Sinclair1, слышу при нажатии щелчок, подтверждающий что что-то происходит. Меню не двигается...
    Слышал что ←↑→↓ можно задействовать используя замыкание двух адресных линий сразу (или нажать 2 нужные клавиши одновременно, например "1" + "V")
    Причем, гадство такое, у меня есть несколько схем пентагона, даже 2 бумажные, и клавиатуры там в схеме указаны неполностью, только основные клавиши.
    Попробовал использовать матрицу от ZX spectrum+ 128k
    Тут всё понятно.
    Для клавиши ↑ вызывается комбинация
    KB1 (1) + KB2 (4) и KB1 (4) + KB2 (6)
    то есть это нажатие клавиш "0" и "C"
    Попробовал припаять просто кнопку с двумя группами контактов на эти линии в пентагоне 128, опять слыше щелчок и ничего не происходит.
    Соответственно скорее всего у нас были другие "сочетания" клавиш/ адресных линий для клавиш ←↑→↓
    ВОПРОС 1: Подскажите схему чтоб я мог сэмулировать стрелки в самом простом варианте без логики и т.п. то есть с помощью кнопок с двумя раздельными группами контактов. (или просто полную схему клавиатуры пентагона со всеми клавишами или на край фотки мембраны)
    ВОПРОС 2: А если просто нажать некое сочетание вроде "0" + "C" будет работать?
    По теме мне удалось найти только схему подключения на логике к Ленинграду, и схему самого ленинграда, но там адресные линии похоже обозначались кто как хотел, d0 ... a12, с самой схемой ленинграда мало стыковок.
    http://img813.imageshack_.us/img813/111/rl19940313.gif
    http://img13.imageshack_.us/img13/5475/13357014.jpg
    Последний раз редактировалось nikor4; 30.04.2011 в 19:49.
    55 сообщений
    Я не очень понял вопрос, но курсорные кнопы "дублируются" нажатием Caps Shift + 5,6,7,8.
    Togliatti
    Оргомное спасибо!
    на клаве это даже напечатано.
    CS не работал у меня, клавиатура не очень хорошо сохранилась.
    После прочистки , пропайки, и свежего взгляда дублирующие клавиши работают!
    Сейчас буду пробовать дисковод и TRDOS
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Что-то в 128к версиях игр звук то бежит вперед то нормально играет как будто плавает частота процессора.. иногда перескакивает
    что это такое
    378
    241 сообщений
    что это такое
    длину инта посмотри видимо или короткий или длинный. можно программой test4.30
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Или Test INT.. показывает длину, положение и "состояние шины"..
    у мну она на профи не хочет запускаться... видел её только на пенте..
    Ну, тема, вроде про пент 128? Так, что, данный вариант, должен работать..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    378
    241 сообщений
    это которая от Ковалевского? у мну она на профи не хочет запускаться... видел её только на пенте...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Togliatti
    Я сконвертировал ее в WAV формат для Tape Load. На пентагоне 128 запускается, так что может кому-нибудь пригодится. После запуска надо нажать кнопку "A"
    12
    Тремя темами ниже http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13203 написано как это сделать правильно.
    Единственная заговздка это нужно будет привести схему твоей клавы к схеме клавы амстрад+3, ну или переделать прошивку под свою. Тут главное сама идея триггерной отсечки, чтобы исключить глюки ложного срабатывания символов на расширенной части.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
