Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 154
Тема: Кнопки для клавиатуры
  1. #31
    12
    N - устанавливается в какую-то решотку, а W - крепится пинами на печатной плате
    а может это про пин, на который крышка сажается?
    Viktor2312, я сделал запрос
    Здравствуйте.
    Хотел бы приобрести у вас механические кнопки
    МХ-1A-1-1-N-W
    по количеству
    120 шт для 8 мм крышки
    12 шт для 16 мм крышки (горизонтальной)
    2 шт для 16 мм крышки (вертикальной)
    Ну и комплект крышек с прозрачным колпачком для этих модулей.
    И еще вопрос, где можно посмотреть документацию на сами крышки с размерами?
    посмотрим что ответят.
    вертикакльную 16 мм - это я для "enter" выбрал.
  2. #31
  3. #32
    Россия. Пятигорск.
    Мне кажется для "enter" больше подходит квадратная - KC22 (четверная)
  4. #33
    12
    были мысли, но я посмотрел на ноутбуковскую клаву, которая у меня под руками и понял, что вертикальная самое оно.
    Смысл в квадрате? Главное чтобы она была больше рядовой, угловой все равно нет, вертикальная часто встречается для "enter".
    проще компоновать.
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Viktor2312, вот на счет 8 мм
    там по-моему что-то не то, слишком маленькая, она должна быть 16 мм квадратная, а широкая 32.
    Ну это мы уточним, когда ответят.
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    Вот эскиз клавиатуры, если принят обычную клавишу 16х16 и удлиненную 32х32.
    Получились две дырки. У ентера, можно задублировать клавишу ентером и получится как бы составная угловая клавиша. В нижнем ряду можно добавить ":", которого в оригинальной нет, но этот знак бейсику не помешает.
  5. #34
    378
    241 сообщений
    еще одну букву "М" можно убрать
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #35
    Россия. Пятигорск.
    А зачем две буквы "М" и мне кажется стрелки лево право и верх низ надо рядом распологать. Например, где стрелка вниз сделать стрелку влево - где вопросики стрелку вправо, а где точка - стрелку вверх и где запятая стрелку вниз. Это очень удобно когда они рядом.
    01
  7. #36
    12
    вот как вариант
    стрелки так хорошо, но больно ПЦ напоминает, их лучше оставить оригинал.
    Вот более простая версия раскладки 128к
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    [/COLOR]
    опечатка
    ну это испортит клаву, исторически они по обе стороны пробела, так она спековская более...
    Последний раз редактировалось Addison; 19.10.2011 в 16:53.
  8. #37
    378
    241 сообщений
    самый первый вариант наиболее близок к оригиналу туда еще добавить, как писал Клон, на пустые кнопки знак ":" и еще добавить "+", "-" или "*", "/"... что проще.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #38
    12
    я к этому и стремился
    добавить можно, матрицу переделаем
  10. #39
    Россия. Пятигорск.
    Жду тогда от Вас Клон окончательный вариант расположения кнопок.
    И из даташита видно, что длинные колпачки, тоже используют одну кнопку. Она распологается по центру, а чтобы колпачёк не перекашивался при нажатии используется какая-то хитрая конструкция которая крепится к плате.
    Spacebar_Mounting_Options
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 19.10.2011 в 03:31.
  11. #40
    12
    это направляющие, и под них надо делать отверстия в плате.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    наиболее компактная без лишних клавиш и пустот и прошивку не нужно перекраивать.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    Viktor2312, они мне ответили
    Добрый день!
    У нас есть модули MX1A - 11NW
    крышки к ним вы можете посмотреть здесь - http://did.ru/cats/27/28
    Сам сможешь заказать? если в Москве в зоне метро я заберу и переправлю тебе.
    Заказывай один комплект
    55 - обычных
    2 - сдвоенные горизонтальные
    1 - сдвоенная вертикальная
    ну и крышки с прозрачным колпачком.
    Если ты сможешь изготовить плату, спаяешь кнопки и АТФ, проверишь и все это будет работать, то я думаю, народ потянется за приобретением конструктора...
  1. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 15:12
  3. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
