Показано с 1 по 10 из 12
Тема: проблема с монитором Электроника 6105.02
    Киев
    По умолчанию проблема с монитором Электроника 6105.02
    растр по вертикали уменьшен до 1/3 экрана. возможно, типичная проблема - где крутить или что проверить ?
    Владислав
    Череповец,Вологодская обл.
    Есть его схема.Нужна? Кстати,проверить нужно напряжение питания,оно должно быть 12в,не меньше.
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    Вот на всякий случай http://rghost.ru/5574051
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Да,так же нужно проверить напряжение со стабилизатора,оно должно быть 10.5в вроде,регулируется подстроечным резистором.
    А вы не разбирали его еще? Возможно еще емкости подсели.Короче,вариантов много.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Донецк
    Напишу здесь же, дабы не плодить темы.
    У сабжевого монитора не держится строчная синхронизация (кадровая идет нормально), и никакие регулировки не помогают. По идее, виновата К174ХА11. Но уже три штуки попробовал, результат один и тот же. Что-то не верится, что они все дохлые... Ребята, что-то еще может повлиять на работу строчной синхры?
    http://www.emuverse.ru/downloads/com...her/MC6105.jpg
    378
    241 сообщений
    как всегда в этом деле надо сперва проверять/менять электролиты в обвязке. если есть осциллограф, то проверить осциллограммы на выходе и входе ХА11, соответствует ли синхросмесь (2) своей форме и доходит ли она до 9 вывода. проверить регулятор "частота строк", может в обрыве. соответствует ли "пила" (4) своей форме. и напряжение посмотри с БП, возможно на 1 выводе ХА11 не 10,5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк
    Ребята, спасибо за советы. Питание было чуток завышено, 10.7В, я списывал это на погрешность китайского тестера. Когда подрегулировал до 10.5В, у ХА11 стала получаться синхронизация... но как-то так, как на фото И не особо стабильно, частенько срывается.
    Обвязка вроде бы в порядке, электролиты проверил емкостным тестером - живее всех живых. VT8 и VT9 пробовал менять, все то же. Жаль, посмотреть сигналы не могу, я теперь остался без осциллографа. В общем, пока непонятно...
    Последний раз редактировалось DrPass; 20.10.2011 в 02:14.
    378
    241 сообщений
    а какой источник сигнала? есть возможность подключить что-то другое?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк
    Источник - ПК "Поиск", но он дает стабильный сигнал, частота 50Гц. Я его проверил на мониторе 6105.11 и на ТВ, там все нормально.
    378
    241 сообщений
    уверен что 50гц, а не 60? У поиска я так понял CGA видюха, а по описанию - http://ru.wikipedia.org/wiki/CGA , там 60гц. строчная по параметрам подходит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк
    По паспорту 50. У него ж не совсем CGA (вернее даже "совсем не"), а нечто "совместимое по портам ввода-вывода", а на выходе обычный телевизионный композит.
    378
    241 сообщений
    частоту кадров пробовал настраивать?
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    без осцила конечно туго придеться...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    от termik в разделе Изображение
    Последнее: 09.01.2010, 10:05
  2. Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    Последнее: 05.01.2010, 10:46
  3. Электроника МС 6105.13 подскажите распиновку
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Изображение
    Последнее: 14.10.2009, 13:41
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
