Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Ленинград 2
  1. #21
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от yaotzin Посмотреть сообщение
    бред какойто на /OE.
    пока подожди с этим, надо разобраться с ДД8
    Кстате на dd8- выходу 2 3 6 7 ничего нет.
    а на 9 выводе дд8 есть что?
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    блин, промазал... на 5 выводе конечно
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #22
    Одесса
    Вот что имеем.
ID:	27160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27162   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    378
    241 сообщений
    похоже гаплык DD3
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #24
    Одесса
    заменил d3 d4 не помогло, а потом обнаружил что при холодном старте генератор не работает, заменил микросхему (D1) к155лн1 на к555лн1, хмм помоему это аналог. Вообщем генератор вообще перестал работать, да и по своей схеме глянул у меня нет конденсатора C1 - там сразу напрямую. Объясните пожалуйста как работает генератор, я понимаю что с выхода подается для переключения другое состояние. Но я не знаю вообще зачем кварц нужен и конденсатор, у меня без него.
    http://img34.imageshack_.us/img34/51...ngrad31sch.gif
    Последний раз редактировалось yaotzin; 23.05.2011 в 21:13.
  5. #25
    378
    241 сообщений
    вообще по схеме желательно ставить в генератор 1533 серию, т.к. она побыстрее будет, чем 155 и 555. а вариант генератора без конденсатора между элементами лн1 работает в классическом пентагоне 128к. номиналы сопротивлений там те же и микросхема 1533лн1.
    нигде замыкания нет в цепи генератора? странно, что не помогла замена дд3, ведь у тебя, судя по осцилограммам, на выходах ничего...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    Одесса
    Элементы "не" каждый раз инвертируют входящий сигнал если на входе была 1 то на выходе 0 и т.д но зачем резисторы и кварц - понятно что оно както частоту задает, т.е. количество периодов за 1 секунду, но как ? как работает кварц. ??? =]]]]
    Та я микросхем накупил все что в спектруме есть с краватками, готов все сразу тупо поменять но интересно саму неисправность найти =]]]
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Да счетчики вспомнил как работают =], я другим осциллографом измерял там что то показывало, видно этот какой-то глючный или я что то не так делал.
    ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    вообщем завтра наделаю осциллограм другим осциллогграфом =] если оно после запуска генератора не заработает.
  7. #27
    378
    241 сообщений
    ок, тогда опять начнем с 11 сообщения
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По схеме если DD8 не работает, помоему DD7 менять нужно, а не DD3 или саму DD8 если на выходе DD7 есть частота, значит менять нужно DD8.
    Генератор может не работать, из-за того что поставил не рабочую DD1, обрыв дорожки, сопля между ногами или проблема в самом кварце.
    Конденсатор между 2 и 3 ногами DD1 можно временно другой поставить. Но вроде же без конденсатора работало до замены микросхемы?
    Последний раз редактировалось zorel; 23.05.2011 в 22:23.
  9. #29
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    По схеме если DD8 не работает, помоему DD7 менять нужно, а не DD3.
    глянь на осцилограммы, там подписаны ноги дд8, дд7, дд4 - и на них ничего, а на дд3 5н есть импульсы, но на её выходах получаеться ничего нет, раз нет импульсов на дд4 5н...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #30
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    вот фото платы ленинград 2, без конденсатора. Стоит перемычка.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
