Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Ленинград 2
  1. #41
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    yaotzin, Должны грузится, посмотрите обвязка 561ЛН2 у вас резистора вроде одного не хватает.
  2. #42
    Одесса
    аа спасибо, а я думал так и должно быть,
    хм... это вверху справа ? там торчит кусок провода а что там было неизвестно, щя по схеме гляну =]]]
  3. #43
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    yaotzin, Я перепутал, к звуку он отношения не имеет, там резистор R17 должен стоять.
  4. #44
    Одесса
    zorel ого R17 что ли нету 0_0
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    zorel
    йопт как же оно работало 0_0
  5. #45
    Одесса
    Поработал немного и опять =[, теперь спектрум уже не запускается, на экране квадратики иногда экран одного цвета посредине квадратики, без памяти и без процессора - одно и то же.
Название:	Точечный рисунок.jpg
  6. #46
    Одесса
    я так понял нужно смотреть RAM или в порядке? потому как на экран выводится все?
  7. #46
  8. #47
    378
    241 сообщений
    пробуй по порядку - без ОЗУ, без ПЗУ, без проца - соответствует фотке, той что я давал для разных комбинаций, или нет. потом ставь ОЗУ, без пзу и проца что показывает и т.д.
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    ps: если получится, делай фотки не такими засвеченными, ок?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #48
    Одесса
    А фотка одна на 3 варианта, с пзу и с процом одно и тоже, без пзу но с процом - одно и тоже, без проца и пзу - одно и тоже. Озу вытащить не могу оно впаяно, начинаю выковыривание и впайку колодок.
    http://i22.fastpic.ru/big/2011/0602/...95524d7ea9.jpg
  10. #49
    378
    241 сообщений
    ну без ОЗУ всё правильно. явно или проц не стартует (может сгорел?), или нет обмена с ОЗУ (записи в частности). надо теперь смотреть сигналы на проце: clk - должно быть 3,5мгц, на halt, nmi, reset, wait, busrq должны быть лог.единицы, т.е. +5В. на кнопку ресет реагирует как-то? всё проверять надо с ОЗУ, процом но без ПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #50
    Одесса
    у меня нет шахматной доски - без процаи пзу - но с озу! получается ОЗУ кирдык, я его меняю.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
