Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Ленинград 2
  1. #31
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    глянь на осцилограммы, там подписаны ноги дд8, дд7, дд4 - и на них ничего, а на дд3 5н есть импульсы, но на её выходах получаеться ничего нет, раз нет импульсов на дд4 5н...
    А да, тогда все правильно получается. Я туда сразу не посмотрел.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.05.2011 в 22:41.
  2. #31
  3. #32
    379
    242 сообщений
    ну тут еще выплыл глюк с осцилом... будем ждать новых осцилограмм с другого осцилографа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    Одесса
    Осциллограф впорядке, померял напряжение на микросхемах d3 d4 d7 d8 - а там вместо 5 вольт - 2.5 0_0 (минус звонится нормально с блока питания на микросхемы а плюс нет) не стал разбираться почему так - кинул перемычку с плюса на ряд этих микросхем(там одна дорожка на все сразу)
    На экране появилось белое изображение.
    на выводах d34 - 4 - 7 - 9(B/R/G) вот такое
    http://i22.fastpic.ru/big/2011/0524/...67ab7c933d.jpg
    а на 12(Y) выводе ничего нет.
    На нажатия кнопок ничего не пишит, частота на 6 ножке Z80 - 3.52 Мгца.
    Куда дальше копать хз, прошил и запаял ROM вроде правильно.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
  5. #34
    379
    242 сообщений
    возможно переходное отверстие где-то попути оборвано! найди этот обрыв, т.к. возможно и на других микросхемах 2,5В...
    квадрат просматривается? фото покажи.
    12 - это синхронизация, она формируеться из счетчиков ДД3, ДД4, ДД7, ДД8... у них что на выходах? посмотри с 11 сообщения и далее, там написана последовательность проверки...
    большая ошибка! ненадо было ПЗУ запаивать, на панельку надо было посадить, т.к. при дальнейшей наладке возможно понадобится ТестПЗУ 48к запускать.
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.05.2011 в 13:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #35
    Одесса
    не не она на панельки =] Как бы проверить что сам z80 в связке с ROM что либо выдает ?, по звуку хоть. http://i22.fastpic.ru/big/2011/0524/...34c5b9c7f5.jpg
  7. #36
    379
    242 сообщений
    вообще, вся наладка делается сначала с процом, но без ПЗУ, и только если увидишь нормальный "матрац" (вертикальные полосы, первые 8 точек черные, далее 3 белые, 3 синие и 2 белые и т.д. При нажатии на RESET эти полосы могут меняться местами) можно приступать к следующему этапу - вставить тестпзу48к и проверить память, а пока необходимо матрац получить...
    что с напряжением на микросхемах? везде должно быть 4,8-5В
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    по звуку хоть.
    пойми - это не ПЦ, который издает душераздерающие писки через динамик с кодами ошибок, если видюха сдохла или еще чего... тут если не показывает, то ковырять надо с самой основы - генератор+счетчики... что там? они формируют управляющие сигналы для всей схемы...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    Одесса
    все я понял, щя выковыряю rom и буду как ты сказал делать, чтоб увидеть квадраты, кстате где бы их посмотреть чтоб не спутать.
  9. #38
    379
    242 сообщений
    1. стандартный квадрат - без процессора, ОЗУ, ПЗУ.
    2. шахматная доска как в этом сообщении - с ОЗУ, без проца и ПЗУ.
    3. матрац - фото (только без артефактов) - с ОЗУ, процом, но без ПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    Одесса
    заработалоооооо =]]]]]]]
    иногда перезагружается когда плату трогаешь и дергаешь, может так должно быть.
    Одну соплю нашел коротила выход на мультиплексор dd32, его с горяча поменял а потом нашел соплю. Всем огромное спасибо. Вообщем вместо двух ультрафиолетовых теперь одна энергосираемая, причем всего понадобилась 2а диода и резистор.
    Теперь можно на работе в спектрум рубится =]]]
    еше бы поставить звук нормальный, панелька есть а там ничего нет, какую микросхему музыкальную купить ?
    хмм... как только игры в него загрузить.
    http://i22.fastpic.ru/big/2011/0527/...4a8b1fa34f.jpg
    http://i22.fastpic.ru/big/2011/0527/...6acf624512.jpg
  11. #40
    Одесса
    ага через прогу k7zx в mp3 и с него уже загружать =] кстате у меня есть машинный usb-mp3 =]] он как раз в корпус спектрума войдет
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
