Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 7 из 110 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #61
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    сейчас подумалось, может будет лучше не АТХ, а более компактный "винчестерный". Не знаю как он называется, но вы поняли. Четырехконтактный, налюбом БП имеются хвосты с ним.
    Да не вопрос, вроде даже в библиотеке он был. Посмотрю куда приткнуть, скорее всего после выкидывания боковых ламелей рядом с разъемом периферии должен влезть. Он если память не изменяет не особо большой.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    По мне так - всё.
    Было бы полезно впендюрить разъём для подачи питания, типа АТХ.
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    да, и номер ревизии на плате сделать.
    Последняя зеленая была вроде как 15.3, новую плату предлагаю назвать 17.0 (циферка красивая, лучше чем 16).
    Ну раз по доработкам старым все то все. Номер версии сделаю в последний момент, если не забуду На скане и на моей рабочей написано V16, так что по логике эта должна стать V17.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #61
  3. #62
    378
    241 сообщений
    savelij, вроде у скорпа на zx-bus каких-то сигналов нехватало... будешь доводить их?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #63
    А каких не хватало? Вроде все есть. 14МГц нету, а надо ли? Что еще?
    Нету +5В на другом краю слота и нет +12В. +5В разведу, с +12В сложнее. Там все позабито, если только 1 сантиметр размера платы накинуть или около того.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #64
    378
    241 сообщений
    14мгц возможно и не надо. еще нет сигнала RS (ROMSEL) – выборка ROM, сигнал соответствует биту 4 порта #7FFD; при стандартном обозначении сторон находится на контакте 16А, а по схеме скорпа (скачаную с сайта http://scorpion-zs.narod.ru) получается почему-то 16В (впринципе необходимость тож сомнительна)... стороны на схеме перепутаны получаеться?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #65
    Ну да 16А свободен, 16B сигнал MREQ. Можно и сделать, вот только где он нужен и для чего? Что то я не помню чтобы он гдето использовался. Или было?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #66
    378
    241 сообщений
    если честно, то без понятия я когда на расширитель выводил сигналы, понаходил в профи всё что соответствовало описанию на zx-bus, остальное не выводил. 14мгц вывел на всякий случай для немофдц, и rs этот нашел, но где он использовался, я не видел ниразу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Я вот тоже без понятия. Посмотрел сейчас Профик. Там этот контакт вообще не задействован. Этот сигнал насколько знаю есть только в КАЕ. Назначение его загадка. А 14МГц на том же КАЕ нужно для контроллера дисковода. Используется ли он еще где что то даже не знаю.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    Посмотрел сигнал RS у КОЕ на Пенте 2.2. У него этот сигнал соединен между слотами и не использован в схеме.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #68
    55 сообщений
    14мгц нужен для КОЕкакого контроллера SD. Сейчас его фтыкают на все машины, поэтому сигнал нужен.
    12 вольт имхо нафиг.
    5 вольт лучше добавить.
    Сигналы руления ROM в порядке, смотрите схему внимательней.
  10. #69
    Ну 14 то развести наверно не проблема. Если ты про Z-контроллер то с чего ты взял что ему нужны эти 14мгц?
    Разговор то был про сигнал RS назначение которого не понятно.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #70
    Речь не об оригинальном Z-контроллере, а о SD интерфейсе от него, я завел туда 14 МГц с ZXBus только чтоб попробовать, т.к. оно работало то я его оставил. Куда его фтыкают кроме феникса rev.03 я не знаю и вероятно что рабочий экземпляр на CPLD есть только у меня
    Им можно замещать сигнал D4 порта #7FFD, где используется не знаю, ни разу не видел его применения в железе...
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
