Страница 6 из 68 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #51
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Хм, у меня фаталл зашитый, а ВДЦ я грузил с дискеты. Вообще каталог фата 32 в фатале быстро появляется? у меня, на 40гигов и тремя разделами пишет "Поиск первого свободного кластера" (около скенуды), потом появляется содержимое раздела фата. ВДЦ с дискеты нормально сам переключается и все находит. Единственное мне ВДЦ меньше нравится, фаталл поцевильние сделан и более читабельный.
    "Поиск первого свобо дного кластера" - также пишет 1 сек.WDC зашитый в ПЗУ - брал на сайте MIck-a.
    Даже без Hdd при заходе в WDC - висит на чёрном экране
    ---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    Тоже в слейве, ВДЦ там нужно драйвер выбрать ХДД НЕМО, все остальное, скорее в раздел по винтам по факу.
    Зачем раздел по винтам,Hdd прекрасно работает с Фаталом.Тут проблема кроеься или в кривом ПЗУ или косячком на плате.попробую найти wdc для записи на дискетку
  2. #52
    378
    241 сообщений
    у меня на профи до сих пор WDC не заработал. Fatall работает идеально... было дело, что и wdc на одном из экспериментируемых винтов увидела всё и стабильно работала с немоиде, потом попробовал проделать тоже самое с разметкой еще раз, в итоге и этот винт не видно... пользуюсь fatall`ом т.к. проблема явно не в железе, а в разметке винта. размечал хрюшой, причем тот же винт отлично видно в fatall`e... определенно нужен zxfdisk, который бы учитывал все особенности разметки, а то танцы с бубном вокруг винта с различными программами будут продолжаться дальше...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #53
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    это типа опции - разметка для wdc и тп? нет, тут все нюансы не учтешь - это надо нормально софт писать, а то написали худо-бедно и в кусты с флагом - "программа автором более не поддерживается"...
  4. #54
    378
    241 сообщений
    не, имеется ввиду программа, аналог FDISK на ПЦ...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #55
    S.Pb
    т.е. токо размечать? А как с форматированием? Ведь для минимального продаваемого винта хотябы в 100 Гб, на Спеке оно будет происходить часами, если не сутками.. Мож всё же все такие операции оставить РС?
  6. #56
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    как выбрать если сразу со 128 меню при выборе WDC -чёрный экран
    В теме со сборками ПЗУ об этом написано, чтоб WDC запустился ему нужен диск в дисководе...
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=265400&postcount=7
  7. #57
    ZEK
    Чего? Форматирование в FAT это инициализация этих самых таблиц фат и создание корневого каталога.
  8. #58
    г. Измаил, Украина
    Так дискетка была у меня вставленная.Только как диск "B"-кабель прямой.Попробую сегодня переделать кабель под "A".Сам флопик Mitsumi и нет возможности в нём менять DS0 -DS1
  9. #59
    S.Pb
    Дима, я же не говорю о том что надо сделать , я говорю о том, сколько это занимает времени. Ты давно в ДОСе форматил разделы на 125Гб? Дык вот на современных гигагерцовых пнях это занимает около получаса. Умножаем грубо на 1000=3,5ГГц/3,5МГц, получаем 500часов = 20 дней работы Спектрума
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.07.2011 в 14:43.
  10. #60
    Да ну, не верю... Только что отформатировал SD карту на 4Гб в FAT32, заняло секунд 5ть.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
