Страница 7 из 68 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #61
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Да ну, не верю... Только что отформатировал SD карту на 4Гб в FAT32, заняло секунд 5ть.
    под виндой
  2. #61
  3. #62
    ZEK
    под виндой
    Ключ /q или как там его юзать надо, что бы только файловую систему создавало а не переписывало весь винт, секунд 30 займет
  4. #63
    Владимир
    112
    97 сообщений
    пользуюсь fatall`ом т.к. проблема явно не в железе, а в разметке винта. размечал хрюшой, причем тот же винт отлично видно в fatall`e...
    Для партиций более 32G WinXP не просто создает в MBR партицию заданного размера, а всегда лепит "партицию в партиции" - вторичную таблицу разделов c партициeй заданного размера. Нафига оно это делает - ХЗ (т.к.прекрасно понимает и "обычные" разделы более 32G).
    Может тут собака порылась? Я на это натыкался когда портировал читалку FAT на Орион.
  5. #64
    S.Pb
    хорошо 30сек х 1000 = 500мин = 8часов 20минут
    Неприемлемо!
  6. #65
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    не, имеется ввиду программа, аналог FDISK на ПЦ...
    это я понял, но в этой проге что прикажете делать - форматить винт под вдц/фатал/итп/итд? Есть правила форматирования винтов описанные самими авторами в руководстве пользователя и/или на форуме, если они не работают, то в основном по причине кривизны рук автора и никакие zxfdisk-и тут не помогут.
  7. #66
    378
    241 сообщений
    пробовал на Fujitsu 6.4Gb и на WD 40Gb - эффект один и тот же - фаталл видит все, wdc ничего. иногда на фуджике в wdc проскакивали имена файлов (очень редко), но при попытке записи на винт, таблица файлов слетала. лечилось только низкоуровневым форматом. а, да - еще dna os нормально работала на этих винтах и из сервис-глюка загружалась... wdc нехочет определять, хотя с винта загружается по опции boothdd. вот такой глюк.
    экспериментировал со многими разбивалками и форматировщиками на ПЦ - результат неизменился. fatall видит раздел, wdc нет. Savelij, что-то знает!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    ZEK
    не свисти, проц там висит по большей части в ожидании
  9. #68
    S.Pb
    ну вот, уже и посвистеть не дадут . Дима, конечно я утрирую, но всёж думаю, форматирование будет не таким быстрым как на РС . Хотя было бы интересно если бы кто-то провёл всё-таки эксперимент, чтоб понимать в какое время всёж это выливается на Спеке
  10. #69
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Полоску с права экрана убрал конденсатором 47пф припаянным на микросхему сверху DD37 (555ИР16) между 7 и 10 ногой
    Либо поменять ИР16 на более тупую - до 92 года. Но в следующей ревизии поставим кондер со звездочкой, т.е. опционально.
  11. #70
    Днепропетровск
    За кондер -- спасибо, полоску убрал.
    ЗЫ: В новом релизе нужно предусмотреть:
    1. Управление АТХ питанием (ну и возможность будить по будильнику)
    2. Программное управление турбой(сделать как в скорпионе) и Каро попросить, что бы ее на клаву вывел.
    3. Каро попросить, что бы горячее подключение мышки и клавиатуры.
    4. Каро попросить разобраться с залипанием кнопок.
    5. Резисторы на видеовыход (цвета) с 33ома, поставить 200 (спасибо Zorel) потому как идет перенасыщенный сигнал и и брайта совсем не видно.
    6. Сделать на свободных портах AY Jtag программатор и сервис дискету, по джамперу возможность отключения записи в Алтерегу и атмегу. (задолбался искать платку с ЛПТ портом, на новые материнки его не ставят)
    7. Можно завалить дырки на Флопике и ИДЕ(10 помоему), что бы стандартные шнуры входили.
    8. Увеличить контактные площадки под болты(они ведь разные идут).
    9. Перенести С49, С29 подальше от крепления. Болтом ногу задевает.
    Пока вроде все, но если вспомню -- добавлю.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
