sinchuk, будут.только нельзя на прямую копировать с ide на флешку и обратно.только через RAM-диск
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Вопрос по турбированию вер 3.0
Находил сообщение Mick-a
Итого, если хотите турбо режим на Фениксе, то надо.
1. Заменить микросхемы КР1533ИР22 на более быстрые КР531ИР22 или КР1531ИР22, или их аналоги.
2. Собрать мультиплексор КР1533КП11 и подключить его согласно схеме 04 ревизии, за исключением элемента DD7.2
3. Собрать переключалку турбо на КР1533ТМ2 (классно переключать режимы в процессе просморта демо)
Кстати, если поставить КР531КП11, возможно ничего не надо будет резать, но это надо проверить - пойду поищу ее, может есть завалявшаяся сиротинушка.
Вот в кратце и все.
Куда ее надо поставить, и что не надо будет резать ? Можно поподробнее .
Просто у меня есть 531 кп11
Это сообщение никак не могло относится к платам ревизии 0.3
Странно а для какой тогда версии это было написано ? если все остальные уже с турбо ?
Последний раз редактировалось sinchuk; 03.06.2013 в 17:11.
Собрал плату, когда запускаю Dizzy-test, то при первом reset показывает картинку "Crystal Kingdom Dizzy", при последующих "Treasure Island Dizzy". Есть описание этого теста?
Классический тестпзу-128 показывает ошибку порта конфигурации "записано 00000000", "считано 00000111". Посмотрел уровни на ИР35 - на 5 и 19 выводах висят "1", но если нажать сброс, то уровни переходят в "0", т.е. вроде бы не пробиты. Возможно пробиты на половину и превратились в инвертированные, или тест пишет что-то не то в порт 7ffd. ПЗУ с меню - не запускается.
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
Mick, и еще - не нашел Dizzy-теста на твоём сайте, пришлось по форуму лазить, может стоит его туда добавить сразу с описанием, в прошивки для феникса...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Как располагаются картинки
0 страница ПЗУ - "dizzy7.scr" (Crystal Kingdom Dizzy)
1 страница ПЗУ - "dizzy5.scr"
2 страница ПЗУ - "dizzy2.scr" - сюда должен заходить рабочий комп
3 страница ПЗУ - "dizzy6.scr"
В Диззи тесте ничего не пишется в порты 7FFD и 1FFD. Они должны оставаться чистыми.
Последний раз редактировалось Mick; 22.07.2013 в 11:04.
