Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #661
    Орск
    Если с другими платами феня работает без проблем - то я думаю плата NeoGS все таки мертвая, вот как теперь ее реанимировать ? ((((
  2. #661
  3. #662
    250
    218 сообщений
    Далеко не 100%
  4. #663
    Орск
    Хорошо, с чего тогда начать, надо же как-то ее запустить ))))
  5. #664
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Раз у тебя больше не на чем проверить.
    Я так понял у тебя стоит ProfROM, поставь для начала обычную ПЗУ. Попробуй без нее.
  6. #665
    378
    241 сообщений
    с питания и проверки прошивок.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #666
    Орск
    Поставил обычное ПЗУ , результат тот же. 3.3 вольта в двух местах есть, 2.5 вольта есть, на кнопку сброс проходит. Как прошивки проверить ? Byteblast пойдет ?
    снял плату с корпуса, вставил в первый слот NeoGS и опять запустил на бейсике тест , выдало 126 , это норм ?
    Флешка с файлами в NeoGS в фатале открывается, но любые демки не видят карту. (
    Все почти разобрался, мод файлы уже играет )))) урааа , только вот мп3 так и не могу запустить пока, оказывается с одной вставленой моей флешкой на 1 гиг карта не хочет даже определяться, странно конечно , но из за этого я намучился и зря снимал плату из корпуса .
    .... Все разобрался, оказывается форматировать надо флешку хитро ))))
    Зря только на продавца грешил )))
    Как теперь увеличить количество ZX-Bus слотов ??? А то мне уже мало места )))))
    Последний раз редактировалось sinchuk; 02.12.2015 в 20:50.
  8. #667
    Украина, г. Сумы
    Ну вот наконец-то доделал и я свой ZXM Phoenix rev03. То есть, пользуюсь давно, но HDD и CD до сегодняшнего дня не работали. Времени и желания искать не было, было очень много работы.
    Но сегодня решил все же разобраться и таки разобрался. Ну не обратил я внимание тогда на то, что сигнал CSHDD\ неправильно дешифруется, тогда мне казалось, что все в порядке с ним. Сегодня снова вернулся к его проверке и все стало на свои места. Просто заменил DD16 и все заработало. Под WDC 1.3 видит и винт, и сидюк. Все копируется и т.д.
    Что самое интересное, знал же, что К555ИД7 с логотипом завода "Светлана", ни к черту по качеству. Сколько я их заменил тогда, еще в 90-х, в разных устройствах, впрочем, как и 555ИЕ7.
    За неимением совковой, поставил 74F138. Так что можно считать, что через столько лет после сборки, комп в строю. Работу с SD карточкой не проверял, лень провода паять.
    p.s. Работают винт и сидюк на одном шлейфе, ставил что 555, что LS, что 1533, что F серии.
  9. #668
    Орск
    Подскажите, куда копать, решил поставить третью плату сбоку через переходник, собрал переходник и подключил , хотел на борту сразу иметь две звуковухи и SMUC. Работают только самый верхний и любой из дух разъемов внизу, если ставлю все три то на экране абра кодабра. Неужели сразу три устройства работать не могут ? Или надо что то допилить ?
    ... Если Smuc первым стоит а остальные ниже , вроде работает, придется потестить, если он внизу то надпись жесткого диска при старте отображает наполовину и не работает как надо...
    Последний раз редактировалось sinchuk; 12.11.2021 в 18:31.
  10. #669
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего не хватает процессору мощи качать шину, подбирай проц. Насколько помню, хотя могу и ошибиться, то тошибовский CMOS на 8МГц неплохую нагрузку держит.
  11. #670
    Орск
    А как грамотно теперь звук объединить NeoGS и ZXM-SoundCard ? Чтобы с одного гнезда было. Уровни у них громкости очень разные.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
