Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    BYTEMAN, Получается. если не копать телевизор, то для цвета надо собирать PAL-кодер?
    1. Ну тот который он понимает, есть же некоторые которые и пал не хавают.
    2. Или разбираться со скартом.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    378
    241 сообщений
    Выдрано из схемы Горизонта, что zorel нашел. Если надумаешь делать SCART...
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:53.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ладно, решил телевизор не трогать - страшно запороть его
    А так вспомнил, что имеется старый телевизор, на котором все работает на ура. Кстати, BYTEMAN, на нем сигнал со встроенного смесителя работает нормально (правда, нет яркости и на первых 4-х цветах изображение слегка косит, но в остальном все ОК).
    "Байт-48"
    Днепропетровск
    попробуй цвета пропустить через резисторы 150..200 ом. Может быть слишком перенасыщенный сигнал.
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    да . пал кодер нужен .
    А что сразу ПАЛ, почему не СЕКАМ или НТСК? Или вам "проще" кодер собрать, чем телевизор чуточку доработать?
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Ты его и запорешь - всмысле запорешь статикой, если если будешь тыркаться по микросхеме при подключенной коллективной антенне.
    Я видеовход в своем Горизонте (7-ка) спалил . И из-за сильной потребности видеовхода пришлось процессор менять. А выпалил потому что при включенном Телевизоре подключил тюльпан с видео от включенной Амиги. И это случалась 2 раза и только когда была подключена коллективная антенна.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Антенна заземлена, а амига - нет. Вот если минус отваливается, или центральная жила подрубается раньше, чем минус (я про RCA-коннекторы), то выгорает либо Амига, либо телик. У меня же выгорела видеокарта на ПэЦэ (точнее, S-Video).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    AlexFantasy, Если и буду паять, то только полностью снятую плату. Но пока это не рассматриваю, так как на старом телевизоре все работает А этот телевизор смотрит мама, так что не буду его трогать, пока старый не сгорит
    "Байт-48"
    andreil, Попробуй так:
    Заведи на пустые контакты Скарта, RGB выходящее с ножек 51,52,53 так как я те отметил на рисунке. Резисторы приблизительно на 100 Ом.
    Подай все соответственно с Байта!!! После того как ты телик переключишь в AV на51...53 ножках сигнал пропадёт. Единственное что у тебя будет не так , так это то что RGB c работающего Байта(когда Телик будет работать в режиме TV), будет подмешиваться с RGB выходящего с микросхемы. Но эта проблема решается в 3 секунды. Ты сначала попробуй сделать это!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.07.2011 в 00:17.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    378
    241 сообщений
    зачем такое городить, если есть у TDA9353 стандартные входы для цветов? если посмотреть схему телека, то видно, что цветовые входы на земле сидят... собрать схему из 12 сообщения, и будет всё работать как положено, со стандартными 75 Омными входами для цветов, а не "топорным" способом, которым пользовались при подключении спеков в 90-е.
    у меня допустим телек TCL 21e10 и у него нет на видеопроце отдельно цветовых входов для спека, вот этот "топорный" способ я и применил для подключения цветов, прямо на усилители цветов завел, единственное что сами программы стали показывать тусклее.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Видно!!! Но не понятно на каких ножках сигналы переключающие c RGB на AV... Потому я и предложил подключить "топорным" способом.
    [/QUOTE]
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
