DMA USC надо перепилить на современную логику, хотя бы заменить ЦАПы, мелкую логику, чтоб размеры платы уменьшить. Я начал это дело, но оно тормознулось - нет ни времени, ни денег на производство пробной партии.
В оригинальной версии используются 8-мь 572ПА1 в связке с КР140УД20. Нужно взвесить их характеристики и найти подходящий DAC, обычно они стерео по 16/24 бит на канал, частота до 48kHz/192kHz. Например AC'97 Audio Codec WM9714L.
А если каналы (каждый канал - своя частота) микшировать до кодека? Ограничение - разрядность входного канала и частота 48kHz. Ведь на ПЦ все как-то работает?
Дмитрий, как вариант если побороться за размеры платы, то можно поставить вместо четырех TLC7528 (два канала в каждой), две TLC7225 (четыре канала в каждой) - одна как ЦАП, другая как цифровой регулятор громкости. ессно поставить на выход операционники 4в1.
единственный минус - их у нас НЕT. заказывать из Китая нужно будет. как раз zorel освоит поставки и можно поинтересоваться стоимостью TLC7225.
Последний раз редактировалось solegstar; 04.03.2015 в 11:58.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
solegstar, да там как бы имущественные 2хВИ53/54 и ВТ37 больше места съедают, из-за них сильно плату не уменьшить
подскажите, по каким вариантам "USB AVR программатор, USB ByteBlaster" были сделаны платы в наборе?
Vasily, добавил в первое сообщение ссылки со схемами и шаблонами на программаторы
Как мне "нравится" собирать такие программаторы
Чтоб собрать программатор для пиков,
надо сперва собрать другой программатор для пиков и зашить пик чтоб вставить его в первый программатор.
Чтоб собрать программатор для AVR,
надо сперва собрать другой программатор для AVR и зашить AVR чтоб вставить его в первый программатор.
Чтоб собрать программатор для альтер,
надо сперва собрать другой программатор для альтер и зашить альтеру чтоб вставить его в первый программатор.
Класс![]()
