Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: ЛУТ
    г. Луганск
    zorel, в сети таких приблут много. вещь интересная, только оправдает ли себя, вот вопрос.
  2. #12
    55 сообщений
    Я обычной ручной дрелью фигачу. Платку зажимаю в тисочки вертикально, сзади на просвет лампу, в дрель - сверло 0.8 - 1.0. И - с песнями...
    Сверло хорошо центруется по протравам в контактных площадках.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #13
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если отверстий 10 ручной дрелькой сверлить то еще ладно, а если их больше? Я тоже пробовал ручной мне не понравилось Вспомнил почему не понравилось, много сверл поломал ручной дрелью
    Последний раз редактировалось zorel; 18.08.2011 в 22:58.
  4. #14
    55 сообщений
    Ну, там не десять... Поболее...
    Навык нужен. Я уже давно не ломал.
    Сижу с дрелькой в кресле с подлокотником, локтем упираюсь в него, дрель в правой руке, левой поддерживаю у патрона. И сверлю задумчиво и медитативно.
  5. #15
    379
    242 сообщений
    Я себе сверлилку сделал из двигателя (тот который не шаговый, а обычный) от убитого струйного принтера Epson, оттуда же вынул БП, и повесил на него регулировку скорости вращения. Единственное что у движка оказался вал по диаметру чуть больше на 0,2мм, чем отверстие цангового патрона для зажима сверел, поэтому чуть сточил вал. кнопку включения движка вешать не стал пока, так постоянно работает при подключении к сети. регулировкой скорости ессно можно движок совсем остановить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #16
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А я себе сделал сверлилку из авиационного двигателя Д-10 и станины от микроскопа. Весьма цивильно получилось.
    Сейчас подумываю прикупить на него новый патрон. У нас есть в продаже патрончики "нулевого размера". Это точно такой же конструктив как на обычной дрели, только самый маленький из них. И переходники под них есть с конуса на разные диаметры вала.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #17
    Таганрог
    а еще сверлить можно коловоротом
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  9. #18
    г. Челябинск
    Если больше 5-ти отверстий то лучше на станке, желательно высокооборотном, а то сверла быстро тупяться.
  10. #19
    379
    242 сообщений
    сверла просто бывают от очень хреновых производителей
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #20
    55 сообщений
    Шилом можно... Большие отверстия - динамитом.
