Показано с 41 по 50 из 62
Тема: ЛУТ
  1. #41
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    "Радиодетали" на Воскресенской, магазин "Бытовая химия". Фамилию хозяина не знаю, может и он. В Архангельске это единственная толковая точка.
  2. #42
    Khimki
    15 сообщений
    обычно главный недостаток дрели - бьёт сильно на тонких свёрлах
    А почему-бы неиспользовать шуруповёрт? Для таких дырок, думаю, профессиональный от 5-6 тыщ рублей не нужен, сгодится и китаец за штуку, и он не бъёт, как ты говоришь, при низких оборотах. Главное, чтобы скорости умел менять. У меня у друга такой был, три года отпахал на сборке мебели, потом он его выкинул (аккумуляторы сдохли) и купил уже цивильный.
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.08.2011 в 12:07.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #43
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    к сожалению у шуруповертов нет крепления под рукоятку/штатив. Либо мне такие не встречались. А так да, тоже думал свой шуруповерт применить, но увы и ах.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
    Что касается биения - на той дрели, что у меня, биения нет, но есть люфт вдоль оси, проявляется он, когда сверлишь и сверло проходит толщину текстолита - затем оно миллиметра на 3 устремляется вниз... кто видел твердосплавные сверла - знает, что у них рабочая область как раз 3-4мм, а потом хвостовик толщиной 3мм, который при неаккуратности может просверлить хорооошую дырочку Процесс требует внимательности, предельной аккуратности и терпения - спешка тут ни к чему. Можно конечно настроить штатив, чтоб не пущал опускаться сверло ниже, но необходимо сверло закреплять в патроне на одном и том же уровне, что не всегда возможно проследить. А так - вещь отлиная.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 23.08.2011 в 12:36.
  4. #44
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Destr
    Сперва дырки, а уж потом дорожки протравливал.
    если так делать, то дорожка и от дырки начнет подтравливаться, что не есть гуд. паять хреново тогда.
    Так делали, еще когда дорожки лаком рисовали...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    379
    242 сообщений
    Как и обещал фотки внутренностей моей "дрели". Собраный и разобранный вариант. Движек и БП, как я говорил раньше, были вынуты из струйного принтера Epson. Двигателей было в принтере несколько - один шаговый, другой постоянного тока с рабочим напряжением 42В. Обозначение движка - RS-545PH. Что нужно было доделать (а скоко еще недоделано ):
    - Поставить переменный резистор с сопротивлением 15кОм и подключить его к контактам разъема CN2: 2,3 - крайние точки резистора, 4 - переменный движек резистора.
    - поставить для индикации работы светодиод с резистором и подключить к контактам 7 (катод), 8 (анод) разъема CN2.
    - подключить двигатель дрели к контактам 1,6 разъема CN2. если неугадали с направлением вращения вала, просто поменяйте местами провода к движку.
    - чуть сточить вал двигателя под цанговый патрон.
    - вставить БП в корпус
    еще очень хочется, но никак руки недоходят - приделать движек к станочку, ну и поставить кнопку отключения двигателя... пока он у меня вращается постоянно при подаче питания на отрегулируемой скорости.
ID:	28914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    г. Челябинск
    Проверь подшипники, возможно стопора стерлись. Если руками ось ротора двигать, двигается?
  7. #46
  8. #47
    Ярославль
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Сделал платку лутом, хочу собрать флопиэмуль ver.2, с сайта service4u.narod.ru, как теперь аккуратно наделать дырки? Каким сверлом, какой дрелью. Делитесь опытом.
    Часом, не фрезерным станком медь зачищали ? Я делаю просто до безобразия- прикручиваю плату за технологические отверстия к листу фанеры, вставляю микросверло с хвостиком 3мм в ручную аккумуляторную дрель (300 ватт) и сверлю в горизонтальном положении. Высота - на уровне чуть ниже линии зрения. Получается ровно и красиво, фанерка с обратной стороны тому способствует. Центровка при ручном сверлении в горизонтальном положении несравненно выше чем если бы в вертикальном.
  9. #48
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нет Но так и не досверлил..
  10. #49
    Ярославль
    Но не способом трафаретной печати. ЛУТ - ни что иное, как ее разновидность для домашних условий. И лучше соблюдать определенную технологию - сначала дорожки, затем сверление и в последнюю очередь - лужение. Когда сам рисовал лаком через стеклянный рейсфедер, отверстия очень помогали ориентироваться на сложных платах. ЛУТом - это уже не требуется, за то нагрев воздушного пузырька в отверстии, при переносе рисунка, может сыграть злую шутку. Да и шкурить уже просверленную плату перед переносом рисунка потребуется очень уж жестоко, а слой меди не бесконечен. В норме - 70 микрон.
  11. #50
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А я такое хочу как нибудь приобрести:
    Dremel 4000-4/65
    Dremel Workstation 220
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
