Страница 15 из 136 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #141
    г. Челябинск
    А зачем лут - мгтф наше все
  2. #142
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    И резисторы всетаки не мешало бы на индикатор поставить.
    Резисторы 0805 и даже 1206 легко устанавливаются в разрез идущей дорожки. Чуть позже выложу поправленный вариант, с резисторами.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    кому как - мне он 15 лет назад надоел.
  3. #143
    378
    241 сообщений
    ждемс, и не только я
    детство... кемпстон-мыша на ие11, soundrive на вв55, извини Дима, на dma я не созрел... но реально надоел этот мгтф - если делать девайс, так уже нормально, чтоб потом не лазить и искать где мгтф волосинкой провода перемкнул соседний пин... ладно, это так...
    по печатке - Дима, а можешь неиспользуемое место на печатке, залить, чтоб непротравливалось? расстояние от дорог до заливки достаточно для лута и 0,75-1мм...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #144
    Светлогорск на Березине
    Ewgeny7, хоцца у тебя спросить , а тебя случайно никогда не посещали мысли сварганить Тестер мелкой и крупнокалиберной логики на базе супермегагипер танко-вертолёто-компутера под названием ЗЕТ-Икс-СпекрUm...???
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.08.2011 в 01:28.
  5. #145
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    AlexFantasy, На первой странице вроде как писали, что такой прибор вроде как разрабатывался, но насколько продвинулось дело - без понятия...
    "Байт-48"
  6. #146
    Для РС такую штуку я уже видел, это был программатор который кроме того что шил, так еще и логику проверял, да так проверял что я половину рабочих микросхем выбросил, пока непонял что он "дурит" мать его...
    Вот именно - что без понятия, а вот Ewgeny7 стараецца по понятиям! Было- бы весьма весело его заинтересовать. Ведь сможет если захочет! Но вот только нужно-ли... Я ведь только спросил!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.08.2011 в 03:02.
  7. #147
    55 сообщений
    Программатор для AVR - посещали. Но, посидев немного - ушли.
    Тестер для логики на Спектруме - маньячное занятие. Для этого надо лепить карту для ZX-BUS, которую многим будет некуда воткнуть. А если и есть куда - то там уже занято НеоГСами и прочим.
    У МК любой порт может работать как на вход, так и на выход. Причем не только побайтно, но и побитно. Среди мелкой логики таких портов нету, придется городить кучу тараканов для эмуляции этих портов. Или использовать ПЛИС... В общем, нафик.
  8. #148
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ок, чуток попозже.
  9. #149
    Кременчуг
    ...один из возможных вариантов....
    55 сообщений
    Mikhon, здОрово! Аккуратно, с резисторами, полями, и без стабилизатора. Спасибо!
    Можно перенести в первый пост?
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
