А зачем лут - мгтф наше все![]()
ждемс, и не только я
детство... кемпстон-мыша на ие11, soundrive на вв55, извини Дима, на dma я не созрел... но реально надоел этот мгтф - если делать девайс, так уже нормально, чтоб потом не лазить и искать где мгтф волосинкой провода перемкнул соседний пин... ладно, это так...кому как - мне он 15 лет назад надоел.
по печатке - Дима, а можешь неиспользуемое место на печатке, залить, чтоб непротравливалось? расстояние от дорог до заливки достаточно для лута и 0,75-1мм...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Ewgeny7, хоцца у тебя спросить , а тебя случайно никогда не посещали мысли сварганить Тестер мелкой и крупнокалиберной логики на базе супермегагипер танко-вертолёто-компутера под названием ЗЕТ-Икс-СпекрUm...???
Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.08.2011 в 01:28.
AlexFantasy, На первой странице вроде как писали, что такой прибор вроде как разрабатывался, но насколько продвинулось дело - без понятия...
"Байт-48"
Для РС такую штуку я уже видел, это был программатор который кроме того что шил, так еще и логику проверял, да так проверял что я половину рабочих микросхем выбросил, пока непонял что он "дурит" мать его...
Вот именно - что без понятия, а вот Ewgeny7 стараецца по понятиям! Было- бы весьма весело его заинтересовать. Ведь сможет если захочет! Но вот только нужно-ли... Я ведь только спросил!
Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.08.2011 в 03:02.
Программатор для AVR - посещали. Но, посидев немного - ушли.
Тестер для логики на Спектруме - маньячное занятие. Для этого надо лепить карту для ZX-BUS, которую многим будет некуда воткнуть. А если и есть куда - то там уже занято НеоГСами и прочим.
У МК любой порт может работать как на вход, так и на выход. Причем не только побайтно, но и побитно. Среди мелкой логики таких портов нету, придется городить кучу тараканов для эмуляции этих портов. Или использовать ПЛИС... В общем, нафик.
...один из возможных вариантов....
Mikhon, здОрово! Аккуратно, с резисторами, полями, и без стабилизатора. Спасибо!
Можно перенести в первый пост?
