Страница 48 из 224 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #471
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Вы не могли бы в общих чертах описать алгоритм?
    алгоритм простой - магнитофон запускается на 1 сек если выполняются все следующие условия:
    1) порт опрашивается чаще чем 96 тактов
    2) значение PC соответствует предыдущему опкоду IN
    3) изменился только один регистр из следующих: A,B,C,D,E,H,L
    4) изменение регистра было на ±1
    5) условия 1-4 выполнились 8 раз подряд
    В оригинале у Woody есть еще одно условие, но я это условие добавлять не стал, т.к. это негативно скажется на скрости эмуляции:
    6) над прочитанным значением производится операция AND 32 или AND 64
  2. #472
    119
    80 сообщений
    Написал эмуляцию SMUC и HDD, но не могу найти чем можно ее проверить. Эмуляции ATAPI пока нет - только HDD.
    Запускаю CDWALK и вижу в логе такие операции со SMUC (Это весь лог от запуска эмулятора, нет даже ни одной записи в SMUC порт SYS):
    Debug 20:12:29.289 AtaPort.reset
    Debug 20:12:40.606 AtaPort.write(6, 0xB0)
    Debug 20:12:40.607 AtaPort.read(7) = 0xFF
    Debug 20:12:40.607 AtaPort.write(4, 0x00)
    Debug 20:12:40.607 AtaPort.write(5, 0x00)
    Debug 20:12:40.607 AtaPort.write(6, 0xB0)
    на этом и зацикливается, насколько я понял CDWALK ждет прерывания от винчестера, но прерывания нет и он висит...
    Может кто-то поможет понять как это все работает?
    Хотел попробовать в Unreal, но не могу понять - как создать образ винчестера?
  3. #473
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alexander Makeev, CDWALK насколько знаю только с сидюком работает.
    Есть тест от Breeze, если не ошибаюсь, он сканит порты контроллера и выдает, что там подключено. Постараюсь поискать.
    UPD: Нашел - HDST
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 03.06.2012 в 23:34.
  4. #474
    53
    34 сообщений
    Unreal c подключёнными образами ZC SDCARD NEMO и NGS
    создавал с реальных cf и sd утилитой WinHex и Winimage.
    http://webfile.ru/5984844
    Последний раз редактировалось Djoni; 03.06.2012 в 23:44.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    UPD: Нашел - HDST
    спасибо, попробовал заюзать на unreal, почему-то почему-то во время теста сбрасывается.
    Но у меня работает Нашел в чем дело - SMUC конфликтовал с магнитофоном и клавиатурой, которые висели эксклюзивно на порте #FE. Добавил проверку заработало, возникли новые вопросы
    правильно ли HDST отображает название устройства и версию?
    У меня это выглядит так:
    Не могу понять, толи в коде ошибка, толи в HDST...
    И еще вопрос - HDST показывает почему-то что у винта #0404 головки, а должно быть 4, по логу обмена вроде все правильно:
    Debug 23:04:29.730 AtaPort.read_data() = 0x0004
    Debug 23:04:29.730 SMUC: read IDE=0x04
    Debug 23:04:29.730 SMUC: read IDE-HI=0x00
    Не могу понять, толи в HDST ошибка, толи где-то в коде косяк...
  6. #476
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Могут быть нюансы, конечно, но у меня название винтов на смуке показывало правильно. А тут явно пары букв местами перемешаны.
    Прикрути ProfROM, там и потестишь
  7. #477
    378
    241 сообщений
    бывает на некоторых винтах такой глюк - четные и нечетные знакоместа перепутаны. видимо связано с прошивкой firmware винчестеров.
    upd: допустим с CF SanDisk 512Mb всё показывает корректно, хотя были у меня случаи и таких вот переворотов. насчет головок - да, есть такое дублирование...
    Последний раз редактировалось solegstar; 04.06.2012 в 00:37.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #478
    119
    80 сообщений
    по стандарту, пары байт в строке должны быть перевернуты, толи HDST об этом не знает, толи ошибка в коде
    а есть описание как оно работает - какие порты куда/какие страницы пзу мапятся?
    И еще такой вопрос - из профрома можно отформатить неразмеченый винт? Какими командами это делать?
  9. #479
    119
    80 сообщений
    обновил до версии 2624 (download link) - добавил поддержку PROF-ROM
    RTC и HDD пункты в теневом мониторе почему-то задизаблены, как со смуком так и без. Хотя по логам видно что со смуком что-то делает. Буду разбираться дальше...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.06.2012 в 20:44.
  10. #480
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Смотрю уже не актуально...
    Можно. Тут было описано - http://witchcraft.org.ua/downloads/z..._doc_scorp.zip
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    Значит что-то не так работает, как должно быть. ЕМНИП, если нет NVRAM и/или RTC, то смук считается неопознанным и соответственно недоступны пункты меню работы с ним (с часами, винтом и пр.)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
