Страница 94 из 224 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #931
    Biała Podlaska
    I'm sorry but I read exactly both manuals BDI & BDI128:
    To run TR-DOS from BDI - RANDOMIZE USR 15360
    To run TR-DOS from BDI 128 - RANDOMIZE USR 15616
    I see that ZXMAK2 use BETA 128 so need run this with 15616 and this working good with or without COBMECT :-)
    COBMECT is need for input english character in TR-DOS e.g. change drive from A to B. If COBMECT not switch ON then have rus character set and not possible change drive.
    Последний раз редактировалось Gelip; 25.05.2013 в 11:57.
  2. #931
  3. #932
    119
    80 сообщений
    обновил до версии 2746
    - добавилась эмуляция эмулятора вг93 для PENTEVO
    - добавился контроллер SD CARD (написанный ZEK'ом)
    - добавился контроллер IDE PROFI
    - немного изменилась архитектура девайсов, теперь они умеют сами инициировать сохранение конфигурации. Ну и как результат теперь сохраняются настройки Tape Traps/Autostart, COBMECT для BYTE и т.п.
    Долго возился с кемпстон маусом и навигатором из этого образа, так и не понял почему курсор в навигаторе не двигается, хотя нажатия кнопок видит. По отладчику видно, что код отлично читает значения координат из кемпстон мауса, но затем начинает делать непонятные манипуляции над прочитанными значениями. В итоге понять почему курсор не двигается не удалось. Вероятно мышка в этом навигаторе не работала изначально.
    В закромах нашелся также образ с ProfiDOS Ver 4.0, который мне тут кто-то выкладывал (скорее всего Sayman).
    С этим образом тоже пришлось повозиться - он зависает на загрузке, причина зависания - в регистр IDE HeadAndDrive пишется значение #C1, это включает режим адресации LBA и устанавливает старший байт номера LBA блока в 01, т.е. попытка прочитать сектор с номером #01000101. Попытка естественно заканчивается неудачей, т.к. размер винчестера меньше 8 гигабайт. Но профидос 4.0 это оказывается не интересно, он игнорирует флаг ошибки и ждет флага готовности данных...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.05.2013 в 17:17.
  4. #933
    378
    241 сообщений
    припоминаю такие же проблемы с мышей в HopCommander`e. Нормально кемпстон-мыша не заработала. Мышь подключалась через ZXMC2 и отлично работает в спектрум-режиме. Возможно, кто-то исправит драйверок...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #934
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    P.S.
    Законченная версия где то потерялась
    ногами сильно не пинать могут быть ошибки.
    с дешифрацией портов в профи пока путаница.
    Спасибо за таблицы, правда сложно по ним что-то понять, например в чем разница между этими таблицами так и не понял:
    - "Расширенная периферия в короткой адресации только для Profi2+"
    называются одинаково, а значения в таблицах разные...
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    ну да, я про HopCommander и говорю
  6. #935
    ZEK
    кстати если есть разработчики пентевы, может кто подскажет как физически было реализовано сохранение старших битов в порт #F7F7 (когда старшие биты используются для адресации 4МБ озу, вместо управления ram/rom и dos)
    я сделал память по Verilog исходнику, точно так как реализовано в железе,
    эмулятор ВГ93 нужен для эводоса, юзается для эмуляции дисков в рам диске
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    RTC там отличается, помимо EEPROM читает еще данные разные левые, скан коды клавиатуры
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Я бы наследовался бы, но не помню или не было его тогда, или нельзя было расширить пространство адресов EEPROM
  7. #936
    53
    34 сообщений
    Щас сам вспоминаю, делал таблицу три года назад законченный документ утрачен
    При установки бита D5 порта #DFFD и и бита D4 порта #7FFD
    модифицируется доступ к расширенной периферии ,адреса периферии меняются.
    порты:
    вг 93
    вв55
    ви1 будет доступен по дополнительным адресам
    (регистры микросхема часов доступна всегда, и режиме <Spectrum>.
    P.S.
    Тут ошибка написано :
    Порты контроллера IDE
    доступны только при CP/M=1 & ROM14=0
    должно быть как я понимаю CP/M=1 & ROM14=1
    Последний раз редактировалось Djoni; 25.05.2013 в 22:38.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    у меня такой вопрос - а на профи вообще есть софт, который с винчестером работает нормально? Из того что я нашел - все некорректно с винтом обращается. При инициализации зачем-то с первого цилиндра сектора вычитываются вместо нулевого.
    Возникает вопрос чем вообще протестить можно корректно ли иде эмулируется или нет?
  9. #938
    53
    34 сообщений
    У меня получилось в Unrealе с этим образом:
    видео инструкцию установки системы на hdd
    ВИДЕО: http://dropmefiles.com/AHlBq
    • Тип файла: rar 530.RAR (99.4 Кб, Просмотров: 222)
    • Тип файла: rar 530_HD.RAR (148.6 Кб, Просмотров: 232)
    Последний раз редактировалось Djoni; 25.05.2013 в 23:51.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    форматируется и в ZXMAK2, можно файлы записать, читаются. Вот только правильно ли физически на диск пишется, почему кроме этого образа ниодин другой нормально с винтом не работает?
    ps: по картинке сложно понять что там происходит, лучше видео выкладывать.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Результаты получаются одинаковые у unreal и zxmak2, но вот это наводит на подозрения что тут что-то не так:
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Кстати, а как запустить образ 530_HD? он у меня как и в unreal вываливается с ошибкой HDD Failure или вообще висит - в зависимости от содержимого на винте...
    ---------- Post added 26.05.2013 at 00:48 ---------- Previous post was 25.05.2013 at 23:58 ----------
    Обновил эмулятор до версии 2747, исправлены ошибки дешифрации портов
  11. #940
    53
    34 сообщений
    С образ 530_HD система сразу стартует с HDD после запуска файла BOOTSTRT.COM с дискеты
    нужно про инициализировать винт (запустить программу FORMATHD и вы-
    полнить операцию Set Boot_Flag) и скопировать компоненты системы на HDD.
    описание на диске:
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
