Страница 86 из 224 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #851
    119
    80 сообщений
    в конфиге выключен???
    SD=1 ; enable/disable soundrive
    CovoxFB=1 ; enable/disable pentagon covox
    CovoxDD=1 ; enable/disable scorpion covox
  2. #852
    378
    241 сообщений
    а громкость на максимуме в gui setup? у меня zorel`a трдшка играет. порты выставлял оба 251.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #853
    119
    80 сообщений
    уже разобрался, нужно было предупредить что запускать нужно "TETRIS", а не "T"
    Как выяснилось в игре используется ковокс с портами скорпиона, я этот ковокс не добавил, т.к. не нашел софта под него.
    Добавил, голос заработал, только есть проблемка - ковокс конфликтует с ВГ93. Нужно смотреть по какой маске в атм доступ к портам вг93 реализован, возможно из-за этого и сбои в чтении вг93 на атм проявлялись
    Updated: ошибся, на ковокс в игре всетаки пентагоновский (когда проверял забыл маску исправить). Но проблема с конфликтом системного порта FDD есть, исправлю путем выборки портов вг93 по маске #87 вместо #83
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 12.05.2013 в 22:37.
  4. #854
    Belarus
    9 сообщений
    Alexander Makeev, Огромное спасибо за отличный эмулятор, когда заработал ATM, как будто на 20 лет назад съездил :-) . Заметил в работе некоторые баги.
    В CP/M ATM2 при загрузке игр есть артефакты в заставках.
    http://pixant.ru/07ui/12052013-210453
    http://pixant.ru/07uj/12052013-211303
    В Unreal тоже есть, но уже на бордюре, если это в CP/M так можно назвать
    http://pixant.ru/07uk/12052013-211736
    http://pixant.ru/07ul/12052013-212046
    А если в Unreal установить small border тогда не видно мусора
    http://pixant.ru/07un/12052013-220337
    http://pixant.ru/07um/12052013-220201
    И еще в ZXMAK2 не зпускается игра под CP/M с FDI образа
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/goblins1.zip
    Последний раз редактировалось Moro; 12.05.2013 в 23:48.
  5. #855
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2741:
    - добавлен девайс IDE ATM (настройка аналогична IDE SMUC - редактированием файла ZXMAK2.vmide)
    - SMUC теперь называется IDE SMUC и переехал из категории Other в категорию Disk;
    - девайсы BEEPER/COVOX/CMOS переименованы для лучшей читаемости имен;
    - исправлен COVOX PENTAGON (удалена проверка dosen), изменена маска выборки порта на #FF
    - добавлен COVOX SCORPION, который пока совсем не тестировался, т.к. не знаю софта под него;
    - исправлена маска выборки портов FDD контроллера (теперь #97 вместо #83), т.к. старая конфликтовала с IDE ATM и COVOX PENTAGON
    ide-installer висит на предложении нажать SPACE потому что опрашивает порт #FE необычным образом - загружает в BC=#0000 и делает IN a,(c) после чего ожидает увидеть код символа #20 в регистре A. Очевидно это расчитано на клавиатуру ATM, которая пока эмулируется как обычная ZX. загружаем в A=#20 отладчиком и запускаем на выполнение - далее АТМ клавиатура не требуется, пока не дойдет дело до FDISK, где разделы создаются расширенными кнопками, а их эмуляции пока нет
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    это проблема эмуляции ВГ93, в данном случае данные почему-то иногда читаются с ошибками. На повторном запуске ошибок может не быть, а могут появиться в другом месте. Причина пока не ясна. Нужно копаться в коде вг93
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2013 в 00:50.
  6. #856
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Alexander Makeev, Заметно ковокс играет медлеее.. поддержки Турбо режима еще не хватает до 7, 14 мгц ?
    За обновление спасибо..
    Последний раз редактировалось zorel; 13.05.2013 в 01:30.
  7. #856
  8. #857
    119
    80 сообщений
    в рантайме турбу включать опасно, т.к. некоторые компоненты зависят от таймингов, а механизма уведомления о смене таймингов пока нет.
    В последней версии я добавил ULA девайс ATM [turbo] - с ним будет постоянный турборежим. Т.е. пока переключение турбы только сменой ULA девайса
  9. #858
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Alexander Makeev, Не обратил внимание в настройках, спасибо
  10. #859
    119
    80 сообщений
    тут похоже тоже проблема с вг93, раза с десятого запустилась. Видимо в unreal задержка на какой-то команде другая и вызывает меньше ошибок
  11. #860
    629
    338 сообщений
    Маленькое пожелание. Хорошо бы завести файлик типа 'release notes' или 'news' как в unreal и класть его в архив с новым релизом эмулятора. Автор все равно пишет комменты по релизу на codeplex и здесь в сообщениях с новыми версиями, ничего не нужно нового делать. Там ведь очень полезные сведения, но их будет тяжело найти если какой-нибудь гоблин грохнет форум или захочется посмотреть а что там было в версии полугодовой давности.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
