Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
вернувшись к этому проекту, обнаружил любопытную вещь на плате ленинград-2 без доработок проводами, такая плата у меня тоже есть.Mick, на плате есть одно место, которое добавили при исправлении платы оригинального ленинграда. на ней развели iorqge, ну это мы теперь так называем, а в оригинале вводилось просто блокировка iorq при обращении к бетадиску. завели её на 2 контакт ряда А системного разъема и делается она так (отрезаем iorq от проца справа, запаиваем резистор 680 Ом в неотмеченные переходные отверстия возле системного разъема):
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Mick, а кто-нибудь собирал уже Вашу версию Ленинград-2?
Обзавелся чистой платкой по Вашим герберам, пока есть непонятки с запуском:
1) По питанию кто-то гадит капитально
2) Счетчики DD3, DD4 работают как-то непонятно, пропускаются некоторые импульсы (H6,H7 в частности выглядят фиговенько). Заметил, что сигналы T+ со счетчиков слишком короткие, может из-за этого. Как удлинить?Пробовал менять микросхемы DD3,DD4, не помогло.
3) При этом генератор работает нормально, 14Мгц, и на проц идет 3,5МГц
В общем, приветствуется любая инфа по этой плате![]()
Github: https://github.com/andykarpov/
andykarpov(13.09.2019)
Я срисовывал печатку с реального Ленинграда-2 и схема по сути совпадала с бумажными копиями. Так что если какие косяки если и были, то с оригинала.
Но раз тут уже написали, что платы собирали и они работают, то с большей вероятностью - оригинал был рабочим.
Касательно импульса T+, то он будет коротким, если не ошибаюсь с длительностью 7МГц, (тактируется входом +1)
А визуально, что происходит - нет растра или что?
Матрас же есть и причем нормальный такой. Изображение дергается или нет?
А ПЗУ ставил или нет.
А шум по питанию, ставил блокировочные кондеры? Я на схеме их не рисовал поскольку для них штатных мест нет и как правило лепили на ноги.
И там еще некоторые микрухи не рекомендуется ставить КР1533 серии - на сборочном чертеже написано об этом. Помоему DD40 и DD42
Да, матрас вроде нормальный.
Есть какие-то подергивания, но так как матрица через скалер подключена, она их теряетНо они там точно есть, второй приемник сигнала вообще отказался картинку показывать, все бежало и мельтешило, рвались строки и заворачивались кадры.
Еще нет, надо тест наверно зашить для начала
Блокировочные стоят только на РУшках и еще на нескольких микрухах.
Да, печалььно, что не для всех микросхем предусмотрены посадочные места, к ногам паять - не самая красивая затея
Да, я это видел в документации к плате, DD40 и 42 стоят мммм - вообще 74S серии, но на плате есть несколько 1533 (ЛЛ1, ЛН2), есть также 74ALS02 (ЛЕ1).
В общем - все завелось.
Сначала прошил тест памяти, память в норме, даже для импортных 4164 не пришлось ничего делать с RAS/CAS.
Потом прошил 48й бейсик, тоже все завелось
Буду дальше тестировать, что и как - расскажу позже.
Вопрос - как переделать схему, чтоб воткнуть одну ПЗУ 27128 ?
Я так понимаю, нужно 2 диода в разрыв сигналов CSROM0/ и CSROM1/ + подтянуть их к +5В через резистор на 1-10к ?
Замыкать оба выхода DD20 между собой не стоит, наверно)
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
