Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: Ленинград-2
  1. #101
    379
    242 сообщений
    Если не против я их себе положу в архивах на сайт
    та не вопрос.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    379
    242 сообщений
    вернувшись к этому проекту, обнаружил любопытную вещь на плате ленинград-2 без доработок проводами, такая плата у меня тоже есть. Mick, на плате есть одно место, которое добавили при исправлении платы оригинального ленинграда. на ней развели iorqge, ну это мы теперь так называем, а в оригинале вводилось просто блокировка iorq при обращении к бетадиску. завели её на 2 контакт ряда А системного разъема и делается она так (отрезаем iorq от проца справа, запаиваем резистор 680 Ом в неотмеченные переходные отверстия возле системного разъема):
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #103
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Состряпал страничку у себя на сайте - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad2.htm
    Если заметили какую неточность, сообщайте.
    Тут ссылки удаляю.
    Mick, а кто-нибудь собирал уже Вашу версию Ленинград-2?
    Обзавелся чистой платкой по Вашим герберам, пока есть непонятки с запуском:
    1) По питанию кто-то гадит капитально
    2) Счетчики DD3, DD4 работают как-то непонятно, пропускаются некоторые импульсы (H6,H7 в частности выглядят фиговенько). Заметил, что сигналы T+ со счетчиков слишком короткие, может из-за этого. Как удлинить? Пробовал менять микросхемы DD3,DD4, не помогло.
    3) При этом генератор работает нормально, 14Мгц, и на проц идет 3,5МГц
    В общем, приветствуется любая инфа по этой плате
  4. #104
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Я собирал пару плат, завелись обе без проблем и работали, единственное навесил блокировочные конденсаторы через каждый корпус.
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    andykarpov(13.09.2019)
  5. #105
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я срисовывал печатку с реального Ленинграда-2 и схема по сути совпадала с бумажными копиями. Так что если какие косяки если и были, то с оригинала.
    Но раз тут уже написали, что платы собирали и они работают, то с большей вероятностью - оригинал был рабочим.
    Касательно импульса T+, то он будет коротким, если не ошибаюсь с длительностью 7МГц, (тактируется входом +1)
    А визуально, что происходит - нет растра или что?
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  6. #106
    706
    187 сообщений
    Визуально картинка есть, но получилось увидеть тольько на одном из телевизоров.
    Так выглядит сигнал H7:
    Тут видно, что некоторые импульсы получаются длиннее, чем надо.
    Так выглядит шум по питанию на плате:
    Так выглядит сигнал T+ с одного из счетчиков:
    Так выглядит картинка без ПЗУ:
  7. #106
  8. #107
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Матрас же есть и причем нормальный такой. Изображение дергается или нет?
    А ПЗУ ставил или нет.
    А шум по питанию, ставил блокировочные кондеры? Я на схеме их не рисовал поскольку для них штатных мест нет и как правило лепили на ноги.
    И там еще некоторые микрухи не рекомендуется ставить КР1533 серии - на сборочном чертеже написано об этом. Помоему DD40 и DD42
  9. #108
    706
    187 сообщений
    Да, матрас вроде нормальный.
    Есть какие-то подергивания, но так как матрица через скалер подключена, она их теряет Но они там точно есть, второй приемник сигнала вообще отказался картинку показывать, все бежало и мельтешило, рвались строки и заворачивались кадры.
    Еще нет, надо тест наверно зашить для начала
    Блокировочные стоят только на РУшках и еще на нескольких микрухах.
    Да, печалььно, что не для всех микросхем предусмотрены посадочные места, к ногам паять - не самая красивая затея
    Да, я это видел в документации к плате, DD40 и 42 стоят мммм - вообще 74S серии, но на плате есть несколько 1533 (ЛЛ1, ЛН2), есть также 74ALS02 (ЛЕ1).
    В общем - все завелось.
    Сначала прошил тест памяти, память в норме, даже для импортных 4164 не пришлось ничего делать с RAS/CAS.
    Потом прошил 48й бейсик, тоже все завелось
    Буду дальше тестировать, что и как - расскажу позже.
    Вопрос - как переделать схему, чтоб воткнуть одну ПЗУ 27128 ?
    Я так понимаю, нужно 2 диода в разрыв сигналов CSROM0/ и CSROM1/ + подтянуть их к +5В через резистор на 1-10к ?
    Замыкать оба выхода DD20 между собой не стоит, наверно )
  10. #109
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Типа того
  11. #110
    379
    242 сообщений
    что-то слишком сложно)) оторви А13 от ИД7 DD20, и потом подключи 1 вывод на GND или +5В этим ты будешь выбирать панельку для 27128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  3. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
