Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: Ленинград-2
  1. #71
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gor Посмотреть сообщение
    Надписей LEN-2 и ZX-SP на плате у нас не было. Появилась она в середине 1991 года. А ваша когда? Новосибирская 1993 годом помечена.
    Я не в курсе когда и кто ее создал. Я их лишь видел на блошином рынке. То что я разбирал для создания реплики появилась у меня считай недавно.
    2Mick
    Снова нашел ошибку здесь
    6. Электрическая и монтажная схемы, перечень элементов в формате pdf - скачать
    Not Found
    The requested URL /file/Leningrad/Leningrad_2.pdf was not found on this server.
    Хорошо проверю.
    P.S. Исправил ссылку на файл
    Чтобы не быть голословным по поводу были ли платы с надписями LEN-2 и ZX-SP
    На левой стороне есть эти надписи.
  2. #72
    г. Краматорск, Украина
    Спасибо за фото. Не могли бы вы и фото обратной стороны выложить?
    Заметил, что в схеме нет доработки, которую, как я помню всегда ставил
    В разрыв между 4DD21.2 и 15DD34 вставляется
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Gor; 11.11.2016 в 15:02.
  3. #73
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я срисовывал с того что было
  4. #74
    379
    242 сообщений
    да, такая доработка есть на всех платах, которые прошли через мои руки. две у меня на руках и еще штуки три-четыре помогал ремонтировать. обычно располагается в правом верхнем углу платы, если плата расположена системным разъемом вверх. там идет нужная дорога.
    Mick, думаю стоит внести на плату и в схему, как считаешь?
    схемку посмотрю на след. неделе, может, что найду.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #75
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот о чем я и толкую. Были разные разводки плат Ленинград-2. Где то с доработками, где то без доработок. Где то еще проводками надо допаивать судя по монтажкам, а где то не надо.
    На этой плате не надо было проводки паять, кроме земли джойстика (я ее уж довел сам) все дорожки разведены.
    Внести на плату и схему без проблем. Но лучше чтобы было это с реального Ленинград-2. Может там рисунок платы немного другой.
    Кстати, вот еще пример другого варианта Ленина-2
    Фото из инета:
    Как видим присутсвует переключатель инверсии цвета и отсутствует ЛН2. А вместо нее транзисторы
    P.S. Напомню, ищется фото собранной платы Ленинград-2 с обоих сторон и без авторских надписей.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.11.2016 в 18:36.
  6. #76
    Я вижу их уже три.
    Первая с проводками. Эта та что в Харькове была.
    Вторая с надписями LEN-2 и ZX_SP. Без проводков?
    Третья без ЛН 2 с переключателем.
    Схемы у первой и второй идентичны, вроде.
    Доработка на то и доработка, что на плате не предусмотрена. Нужно было разрезать проводник и допаять диод, резистор и конденсатор.
    В первой схеме была дорисована как доработка. На второй схеме доработка не указана. А схема этого узла у них идентична.
    А схема для третьего варианта есть? В нем также еще подстроечные резисторы не так расположены.
    Последний раз редактировалось Gor; 11.11.2016 в 21:20.
  7. #76
  8. #77
    379
    242 сообщений
    Если до Вс никто фотку не пришлёт, я сделаю фотку платы, которая у меня на руках. Не проблема.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #78
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я вижу их уже три.
    Проводов на плате с LEN2 и ZX-SP не предусмотрено, потому как в P-CAD тогда бы были недоведенные связи. Как я упомяну, там единственный провод мог идти на землю джойстика (я ее довел)
    Я не видел, эту фотку из инета взял.
    P.S. Убрал пока упоминание на своей страничке, Зонова как создателя Ленина-2
    Тем более что народ вроде говорит что его в Питере вообще никто не видел.
    Ну и вроде пост Conan тоже пока разъяснения не дает. - http://zx-pk.ru/threads/255-spisok-(...ll=1#post12983
    Парадокс
    Последний раз редактировалось Mick; 11.11.2016 в 22:47.
  10. #79
    P.S. Убрал пока упоминание на своей страничке Зонова как создателя Ленина-2
    Парадокс
    Я читал ранее об этом. Никакого парадокса. Народ довел до ума Л-1, который имел большой успех и развел плату сначала с ошибками, потом переразвел, учитывая ошибки. Conan говорил, что появился Л-2 летом 1991, я первый раз закупал их через пол года после этого и Л-2 уже царил на рынке. А Зонов в это время наверное уже занимался чем то более продвинутым.
    А это случайно не Ленинград-3?
  11. #80
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вряд ли, в соседней ветке о нем можно почитать. Вроде нет там переключателя.
    Да и Л-3 вроде как новодел, фото его тут http://zx-pk.ru/threads/6764-leningr...l=1#post873098
    Кстати, тут - http://zxdemo.ru/viewtopic.php?id=169&p=5#p16250 - AAA подсказал что может быть обратится к R-soft
    Вроде тут есть же народ из Харькова.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2016 в 07:46.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  3. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
