Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114
Тема: Ленинград-2
  1. #81
    г. Краматорск, Украина
    Вряд ли, в соседней ветке о нем можно почитать. Вроде нет там переключателя.
    Да и Л-3 вроде как новодел, фото его тут http://zx-pk.ru/threads/6764-leningr...l=1#post873098
    Я не об этом новоделе, я о Л-3 из первой половины 90-ых.
  2. #82
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Нашел на схеме у себя ошибку. Не довел одну цепь. На плате она есть, а на схему не дорисовал.
    Архивы перезалил -> http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad2.htm
  3. #83
    379
    242 сообщений
    Мой ленинград2. Плата с доработками проводами, видимо оригинальная, судя по монтажке отсюда.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #84
    Похоже на то. На sblive.narod.ru плата, как я покупал с выпуклыми дорожками и без числа из трех цифр, как на предоставленной. А так такая с доработками, указанными на схеме.
  5. #85
    379
    242 сообщений
    Мой ленинград2.
    в нем, единственное, стоит кп11 вместо кп16, поэтому я напаял резисторы 1кОм к земле на её выходы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот немного отмыл от маркера плату донор, чтобы получше фото сделать.
    Маркер зараза въедливый, зато теперь знаем как текстолит красить
    Теперь плату можно и в утиль.
  7. #87
    Сделай, пожалуйста, фото без наклона.
    --- Добавил ---
    Уже не обязательно. Я сделал проверку.
    Вот здесь http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...Leningrad2.htm находятся схема, монтажка и фото платы, такие я покупал в Харькове. На схеме кроме доработки (диод, резистор, конденсатор) еще показаны места, которые нужно соединить проводом. Я так и делал. И вот только через 25 лет я проверил, а надо ли делать соединение проводом. И на тебе - не надо. Все дорожки есть! Видимо плату подправили, а на схеме остались пометки.
    Я проверил только одно соединение - сигнал /H1. Прочертил красными и зелеными линиями этот сигнал на платах из Харькова и из Калуги. Они идентичны, только качество харьковской лучше. На LEN-2 ZX-SP Top.png показаны номера ножек и микросхем.
    https://yadi.sk/d/PjGXEt-4yhHaZ
    --- Добавил ---
    Я ошибся. Я сверял две одинаковые платы от Мick и sblive, разных производителей. Если посмотреть на плату solegstar, то сразу видно, что это совершенно другая плата, именно такая нуждается в проводах.
    2solegstar
    А у тебя нет фото этой платы без деталей?
    Варианты
    1 плата нуждается в проводах, с цифрами 188 (solegstar, Харьков)
    2 плата исправленная, без надписей (sblive.narod.ru)
    3 плата исправленная, с надписями LEN-2 и ZX-SP (micklab.ru)
    4 плата переработанная (без ЛН2 и т.д.)
    Разводка у вариантов 2 и 3 одинаковая, но разных производителей.
    Последний раз редактировалось Gor; 16.11.2016 в 12:02.
  8. #88
    379
    242 сообщений
    именно этой нет, т.к. комп покупался в сборе. и, кстати, хозяин компа Харьковчанин. есть какая-то чистая плата от ленина-2, мне её когда-то Мэдкиллер прислал, вечером гляну, что за вариант.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.11.2016 в 13:59.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #89
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Хоть уже и не нужно, но фотки сделал
  10. #90
    379
    242 сообщений
    ну и мои фотки чистой платы:
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  3. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
