Плату взял RK86-keyboard-controller, немного доработал и собрал по схеме.
Спасибо за ответ.
Резисторы подтяжки clk/dat я убрал.
Возможно дело в конденсаторах на кварце.
Ставил 22пФ. Может надо больше емкости? Попробую поменять конденсаторы.
Осцилографа к сожалению нет. Хотя, если придется, я думаю найду чем посмотреть.
AVCC, AREF и второе GND я так понял подключать не обязательно, но если подключено - это не может повлиять на работоспособность схемы?
А фьюзы правильные ставлю - lfuse:w:0xEE:m -U hfuse:w:0xD5? Для ATMEGA48?
Ответить с цитированием
