Страница 29 из 54 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #281
    Нефтекамск
    Есть у меня этот контроллер (кварц 20, микросхемка ATMEGA8-16) и собранная плата Пентагон 128 с AY и контроллером дисковода (плата 2014 года). Возможно самый нубский вопрос, но разъем J1 как распаян? если смотреть на картиночку, то левая верхняя нога - 1, куда дальше счет вести? Вправо и потом вниз и влево? Верно? КАРТИНОЧКА
  2. #282
    в шамотном порядке
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8
    9 10
  3. #283
    Нефтекамск
    Спасибо! Неожиданно конечно ))) Ну что же, буду пробовать подключать клавиши
  4. #284
    Нефтекамск
    Ох ох... Никак не пойму. Я подключил питание на первую ногу, завел клавиатурные сигналы K0-K7 и KD0-KD3. Больше ничего не подключал. В результате словил такой глюк: индикатор на контроллере постоянно моргает (мелко так, часто, вполсилы). Через какое-то время (минутки 2-3) Пентагон вываливается в Бейсик. Клавиатура при этом не реагирует никак на нажатия, индикаторы на ней не горят. Если отключаю контроллер и просто замыкаю контакты на разъеме XP1, то срабатывают соответствующие кнопочки. Где ковырять? Сказано что надо на третью ногу ЛА3 еще 2 контакта подключить. Я не подключал. Может это повлиять? Опять-таки, на контроллере куча свободных контактов остается. Они получается и не нужны?
  5. #285
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В стартовом посте темы
    список деталей + назначение выводов разъемов X1 и J1.rar
    И землю не подключали?
  6. #286
    Нефтекамск
    Назначение выводов есть. Получается 15 контактов. Остальные значит не нужны? Т.е. никуда не подключаю? Верно мыслю? Среди контактов есть только сигналы клавиатуры, мэджик и питание. Земли нет.
    Другое дело, если разъем контроллера X1 надо тоже подключать к плате Пентагона. Его я никак не задействовал. Но я так понял, это разъем для подключения с целью прошивки.
  7. #286
  8. #287
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Без земли работать не будет.
  9. #288
    Нефтекамск
    а где она на J1 ? у меня были подозрения что земля нужна... и кстати, это наверное не решает проблему со ресетом в бейсик? в первых постах написано про 3-ю ногу на ЛА3, это обязательно?
    Последний раз редактировалось tipa; 21.02.2018 в 11:04.
  10. #289
    г. Харьков, Украина
    Добрый день всем.
    Народ, помогите разобраться с контроллером клавиатуры для Pentagon 128 2014.
    Никак не могу однозначно определить с какой ноги какой микросхемы снять /RDFE. Может подскажет кто-нибудь?
    Спасибо.
  11. #290
    378
    241 сообщений
    С 1 или 19 ноги DD44.
    вообще, этот же сигнал есть на системном разъеме. контакт А5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
