Страница 18 из 49 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #171
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от makaroff Посмотреть сообщение
    Владимир, а колличество плат с запасом закажите?
    Да. Может кто еще захочет спаять.
    "L-256"
  2. #172
    1,486
    969 сообщений
    zst, какой носитель ты используешь для загрузки софта на эту новую плату ?
  3. #173
    Калининград
    Скорее всего, с mp3-плейера.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  4. #174
    Калининград
    Ленинград-2012 поместится в корпус Gainta G1183G 189x134x32/54мм ?
    Или лучше в корпус Gainta G715 225x165x40мм ?
  5. #175
    190
    121 сообщений
    Автор называл тип корпуса.
  6. #176
    67
    52 сообщений
    MP3-плеер. При желании можно подключить в слот ZX-BUS NEMO_FDC c дополнительным источником +12V и дисководом или флоппиэмулятором.
    В дальнейшем планируется подключить MultIDE (модернизированный divIDE) + адаптер SD-IDE.
    В G1183G плата LENINGRAD-2012 не влезет, так как она имеет размеры 193х113 мм.
    В этот влезет.
    При выборе корпуса нужно предусмотреть, будет ли использоваться слот расширения ZX-BUS для подключения дополнительного контроллера. И положение этого контроллера. Если впаивать слот вертикально, то корпус должен быть высоким, чтобы контроллер тоже влез. Если впаивать слот горизонтально, то корпус нужно выбрать с учетом, чтобы плата компьютера с контроллером влезла в корпус в длину.
    В оригинальном корпусе предполагается использование без слота ZX-BUS или горизонтальная установка слота. При этом в корпусе нужно вырезать окно, чтобы слот торчал из корпуса наружу.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2012 в 23:35.
    "L-256"
  7. #177
    г. Пятигорск
    Вадим, а вы другие темы на форуме читаете?
  8. #178
    г. Харьков, Украина
    Я только сейчас заметил. О подключении SEGA-джойстика как Kempston. У сеги джойстик по стандарту атари и обычный выстрел там на 6м контакте разъёма, тоесть на кнопке В сеговского джоя. А у нас там турбо выстрел, а обычный на С. Нехорошо получилось. Менять наверно поздно уже.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  9. #179
    379
    242 сообщений
    проверялся ли этот вариант? интересно, получится без переделок платы контроллера/компа его завести...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #180
    67
    52 сообщений
    Не проверялся, но сигналы ZX-BUS, кроме TURBO, делалось по аналогии с KAY-1024.
    "L-256"
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
