Когда использовал АТХ блок питания R32 тоже сильно грелся, но напряжение +12V подавалось довольно точно. Новый блок питания выдает +12,5V без нагрузки и +13V с нагрузкой.![]()
homer, R32 туда наверное какойто помощнее резистор нужно ставить..
У меня эта доработка не помогла, наоборот еще хуже стало, между символов начали точки сыпатся..
zorel,
Кстати вот:
10. При использовании ЦАП 1108ПА1 необходимо подавать на внешний разъем -15V (в крайнем случае -12V). Внутренний источник (-12V) для этого ЦАП не годится.
Из руководства
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Попробую найти. А +13V не многовато будет?
homer, в цепи для ВГшки +12 (+,- ) 0.5 В это нормально.
ток измерьте через R32, потом мощность посчитаете...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Конечно можно поставить еще мощнее - но я думаю это не выход. Может номинал поменять?
Осталась еще одна проблема - в режиме СР/М не работает механическая клавиатура.
АТ клавиатура работает.
