Страница 35 из 92 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 913
  1. #341
    да , ОЗУ установлены
    Ваш тест пошел
    после рестарта на экране пробирают штуки три матраса (очень быстро)
    потом как на фотках
    (квадратики появляются с права налево в хаотичном порядке)
Название:	2014-07-04 22.58.06.jpg
ID:	48628   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-04 22.57.52.jpg
  2. #342
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Бордюр и должен меняться очень быстро. После этого надо нажать любую клавишу, пойдет тест памяти. А у меня что-то клава не запускается.
    К тому же у меня, судя по выводу знакогенератора, что-то подкорачивает.
  3. #343
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Прошил БИОС 1.36.
  4. #344
    а знакогенератор это dd94?
  5. #345
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Она самая.
  6. #346
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил описание по резисторам R55, R56 для контроллера клавиатуры, в начале топика.
  7. #346
  8. #347
    каике фьюзы у контроллера клавиатуры на атмеге?
    с какого адреса писать знакогенератор? прошивка под 2716 а ставиться по схеме 27512
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
    после установки пзу со знакогенератором (пршил с о адреса) на тесте бордюр стал менять быстро при этом в рабочей облости прыгают разные матрасы. но концовка осталась неизменная , либо просто показывает четную книжную треть экрана все либо по верхней части хаотично начинаю загораться черные квадратики.
    Как должен выглядеть тест памяти на АТМ? также как у педагогична или по другому?. ските скриншот
  9. #348
    378
    241 сообщений
    у меня тест выглядил так - http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...t=936&start=10
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #349
    нет сигнала на r10, но не могу найти где он форсируется
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 05.07.2014 в 20:27.
  11. #350
    что-то я совсем отчаялся
    не хочет тест память проверять и все .
    после мигания бордюра
    нижняя треть экрана черная и все , сигнала wr1, wr0 пропадает.
    также нет сигнала cs0
    если поставить ПЗУ с прошивкой , квадрат с хаотическим миганием знакомест ( в этот момент есть сигналы wr1, wr0) cs0 нет.
    и не вижу на схеме чем откуда он идет
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 06.07.2014 в 12:35.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
