Страница 21 из 92 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 913
  1. #201
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Т.е. с разъема на разъем.
    может у АТМ уровень сигнала слишком высокий и поэтому искажения идут?
    Надо попробовать уменьшить сигналы подстроечниками.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Текст кажется дублируется каким то оттенком,
    Это может быть также из-за сильного сигнала. Появляется муар.
  2. #202
    Тюмень
    Когда использовал АТХ блок питания R32 тоже сильно грелся, но напряжение +12V подавалось довольно точно. Новый блок питания выдает +12,5V без нагрузки и +13V с нагрузкой.
  3. #203
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, R32 туда наверное какойто помощнее резистор нужно ставить..
    У меня эта доработка не помогла, наоборот еще хуже стало, между символов начали точки сыпатся..
  4. #204
    Тюмень
    zorel,
    Кстати вот:
    10. При использовании ЦАП 1108ПА1 необходимо подавать на внешний разъем -15V (в крайнем случае -12V). Внутренний источник (-12V) для этого ЦАП не годится.
    Из руководства
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    Попробую найти. А +13V не многовато будет?
  5. #205
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, в цепи для ВГшки +12 (+,- ) 0.5 В это нормально.
  6. #206
    Тюмень
    Поставил R32 на 2 Ватта - все равно греется очень сильно.
  7. #207
    379
    242 сообщений
    ток измерьте через R32, потом мощность посчитаете...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #208
    Тюмень
    По моим расчетам как раз 2 вата
    Ток 0.16 А
  9. #209
    Тюмень
    Конечно можно поставить еще мощнее - но я думаю это не выход. Может номинал поменять?
    Осталась еще одна проблема - в режиме СР/М не работает механическая клавиатура.
    АТ клавиатура работает.
  10. #210
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    гнездо 9-pin на плату
    и что прикажете с ними потом делать? где брать 9пин штекера к ним? проще поставить IDC гребенки - с ними проблем не возникнет
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
