Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Собрать новый ZX на базе деталей со старого
    г.Саратов
    По умолчанию Собрать новый ZX на базе деталей со старого
    Один хороший человек одарил меня вот таким сокровищем
    но предупредил, что 10 лет назад там что-то сломалось (на стыке внеший 5.25 дисковод и питание к нему 12 В), но сам девайс живой. То есть был живой.
    Цель у меня сейчас такая - хочу старый ZX, чтоб с дисководом, AY, старой клавиатурой (такая есть), но на новой плате. Есть ли вариант, чтобы взять новую плату, коих тут навалом (почитал по форуму, но так и не определился), перепаять детали и получить полнофункциональный ZX "совсем как старый, но новый". Хочется уйти от бутербродов, возможно использование памяти SIMM (такая есть).
    Новоделы на 8-ми микросхемах не интересуют, хочется поработать паяльником, но без глобального фанатизма.
    Краснодар
    Сие ЕМНИП - есть Pentagon 48
    Следовательно пляшем отсюда.
    379
    242 сообщений
    ну это пентагон 48к. как вариант ближайший родственник - пентагон 128к. он с дисководом, память уже расширена до 128к, времянки как у пентагона 48к (вроде), возможно и микросхемы примерно одинаковые. надо смотреть по перечню элементов. единственный минус - дорабатывать его наверняка придется.
    что на рассыпухе можно собрать из новоделов - это ZXM-Pheonix, ATM 7.10, Пентагон 1024SL v1.4 (хотя тоже с кучей доработок), Scorpion. Все платы продаются в барахолке. ессно количество микросхем в этих новоделах значительно больше
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Саратов
    Вот как раз смотрю в сторону Pentagon 1024SL, но непонятки с доделками и исправлениями ошибок меня останавливают от немедленного заказа платы...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    S.Mart, как мне кажется "вторая" ревизия плат пентагон 128 (91), содержала минимум ошибок (но они были). Плата пентагон 1024sl, вроде не содержит "критических" ошибок (хотя какие-то ошибки вроде имелись). Остальные доработки, в основном, направлены на устранение "несовместимости" с имеющимся ПО.
    г.Саратов
    null_device, т.е. если собрать 1024sl, можно будет играть в ретро-игры не парясь по поводу ошибок в каких-то редких программах и демках ?
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Да, но только 3 критические ошибки в нём всё-таки есть - одна касающаяся сигнала Blank (нужно задействовать 1 дополнительный элемент инвертора ЛН1), вторая - касающаяся неправильного турбирования контроллера дисковода, в следствии чего можно потерять дискеты, для исправления нужна 1 микросхема ТМ2, напаивающаяся бутербродом, и третья касается неопределённого состояния триггера TR-DOS (на ТМ2), требуется допайка 1 дополнительного диода.
    С уважением, Александр
  1. Ответов: 61
    Последнее: 17.12.2019, 01:55
  2. Профилактика старого монитора
    от dhau в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2008, 21:06
  3. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
