Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите восстановить Sintez-2
    Ульяновск
    По умолчанию Помогите восстановить Sintez-2
    Пытаюсь восстановить Sintez-2 и вот что сделано:
    Распаял кабель на скарт по схеме:
    R - 5 (15)
    G - 4 (11)
    B - 6 (7)
    SYNC - 3 (20)
    Sound - 9 (2)
    GND - 8 (4)
    EW(окно) - 2 (16)
    Заменил:
    подстроечные резисторы
    некоторыые транзисторы КТ315
    все конденсаторы
    В итоге изображение все равно показывает не стабильно и кажется еще не исправна пзу...
    Вот видео того что на экране:
    А вот фото самой платы:
    Кстати там какая то доработка стоит, в правом нижнем углу микросхема с надписями:
    К 1ЛБ553
    0376
    Для чего она?
    Что посоветуете проверить/заменить чтоб изображение стало стабильным? я просто уже не знаю что еще можно сделать...
    И судя по всему надо менять пзу? Я читал что можно вместо 27128А-2 поставить обычную флеш от старой х86 материнки, опишите как?
    Искитим
    скорей всего озу неисправно.
    к1лб553 это к155ла3, скорее всего стоит на доработку видеовыхлопа
    Ульяновск
    А как его можно проверить?
    Искитим
    Unik, надо будет выпаять ПЗУ с платы и ставить ТЕСТ_ПЗУ.
    Ульяновск
    Понятно, значит вопрос "можно вместо 27128А-2 поставить обычную флеш от старой х86 материнки" актуален. Так то я нашел это описание, но мне не понятно как изготовить такую прошивку... может есть у кого готовая?
    379
    242 сообщений
    для начала надо бы осцилографом (или частотомером) померять развертки - кадровую /VS на 5 выводе D18 (должна быть 50Гц (20мс период)), и строчную HS - 4 вывод D18 (должна быть 15кгц (64мкс период)). если есть, то проверить выход D18 - 6 вывод. там должна быть их смесь ну и дальше по цепочке сигнал С. размах сигнала на транзисторе V12. на базе и эмитере - должны быть одинаковые по напряжению.
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.12.2011 в 12:08.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Искитим
    Unik, в какую флэш собираешся зашивать?
    Ульяновск
    Пока точную маркировку не знаю, лежит в гараже плата P1 не рабочая хочу от ней взять, биос в ней на 1Mbit
    Искитим
    Unik, понял. отпишись мне в аську вечером, чтоб я не забыл. ок?
    Ульяновск
    AHTuXPuCT, да хорошо!
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  3. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  4. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  5. Ответов: 24
    Последнее: 18.03.2009, 16:47
