Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #201
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от andy150677 Посмотреть сообщение
    zorel, может стоит вынести на отдельную плату Флоппиэмуль, Эмулятор магнитофона, µProg и фюзедоктора (или как-то иначе перераспределить), и заказать их в той же партии? Я бы взял и то и другое, а если пытаться вместить все в одной плате, то какие-то интересные вещи выпадут.
    Можно и так сделать..
    FlashTaper v3 и тут еще в теме предлагали сделать эмулятор магнитофона, в прицепе одно и тоже, только FlashTaper v3 меньше размером и больше возможностей, но отсутствует файлы для производства.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Так и сделал, добавил в барахолке - Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума. (Флоппи эмуль, FlashTaper v3 и т.д) чуть позже создам отдельную тему по этим платкам..
    Обновил шаблон. µProg не убирал, висит временно, если убрать там образуется пока пустое место, на его место позже что-то другое добавим.
    Последний раз редактировалось zorel; 05.06.2013 в 16:15.
  2. #202
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Ничего не получится с FlashTaper v3..
    Взялся делать этот вариант http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...1e5d8ba6aee722
    Вот кое что получается..
    Озу можно будет устанавливать как в DIP так и SOJ корпусе.
    Мега в DIP корпусе.
    Экран тоже такой же как и в флоппиэмуле..
    резисторы и конденсаторы размером 1206.
    Стабилизаторы LM1117 корпус SOT223 на 5 и 3.3 вольта.
    Расположение компонентов на одной стороне.
    Разъемов для магнитофона наверное будет 2 вида, если получится один импорт обычный под mini-jack 3.5 , второй если получится добавить будет DIN5 - так мне кажется будет универсальней.
    Последний раз редактировалось zorel; 07.06.2013 в 02:03.
  3. #203
    Калининград
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Разъемов для магнитофона наверное будет 2 вида, если получится один импорт обычный JACK, второй если получится добавить будет DIN5 - так мне кажется будет универсальней.
    Схема уже с делителем напряжения на выходе? Автор устройства пишет, что перегрузка по выходному напряжению сигнала.
    Может быть, вместо разъема DIN5 поставить RCA-разъем?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  4. #204
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил только что, кусок схемы взял от сюда.
    Впринцепе так же сделан выход на магнитофон и в Ленинграде
    Последний раз редактировалось zorel; 07.06.2013 в 11:22.
  5. #205
    г. Измаил, Украина
    ZXFanat, а смысл?
    банальный переходник 3,5 на 5,25.
  6. #206
    379
    242 сообщений
    ZXFanat, сейчас шлейфы для дисководов с разъемами под 5.25 дисководы не найти, и уже давно. разве что самопал какой-то, так не сложно рядом наколоть еще и под 3.5 дисковод.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #207
    г. Измаил, Украина
    solegstar, глянь на аукро - там килограмами продают шлейфа.и даже новые попадаются.У самого уже большой ящик шлейфов про запас.
    Цена такого переходника выйдет кусачая.
  8. #208
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Что лучше. Делать "самопал" или заводской использовать?
    Имхо, не актуально. Сейчас шлейфы можно на разборке купить по рублю за кучку.
  9. #209
    Кельменцы, Украина
    Давайте поднимем тему и решим что будет заказывать.
    Хочется собрать в одну кучу побольше интересных плат. Размер платы с увеличением плат растет, все задуманное не влазит. Собрал все в кучу самое интересное.
    У некоторых плат отверстия больше или наоборот отверстия маленькие - пока не обращайте на это внимание, это все подправиться..
    Высказывайте свое мнение.
    Флоппи эмулятор к платкам для тестера и ремонта отношения не имеет, но я его все равно добавил, можно вместо него пару платок для теста и ремонта добавить, какие именно предлагайте. Частотомер есть в Сичёметре, частотомер можно убрать и вместо него добавить другую платку. Я себе собрал частотомер мне нравится. Как отдельное устройство имеет высокие параметры замера с высокой точностью и прост в калибровке, как аппаратно так и программно http://photo.qip.ru/users/zorel/4209786/.
    считаю лишним флоппиэмуль так как не относится к платкам для теста и ремонта, хотя для спектрумистов уверен что пригодится..
    Эмулятор магнитофона и фюзедоктора тоже не добавлял, платки большие занимают место, вместо них лучше добавить что-то другое..
    А зачем делать приборы с примерно одинаковыми функциями? Например частотомер http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml
    Сичёметр http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
    ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2) http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2484
    Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
    Это все приборы, которые делают практически одно и тоже. Предлагаю оставить только последний (Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/)
  10. #210
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Спасибо за мнение о приборах, что-бы отодвинуть все сомнения о том что более важное и нужное, добавил опрос по платкам на 10-ть дней. По результатам голосования оставлю те платки у которых будут больше всего голосов.
    Голоса будут учитываться только те, кто будет заказывать набор платок для теста и ремонта.
    Рекомендую перед тем как ставить голос внимательно ознакомится с тем или иным прибором..
    Последний раз редактировалось zorel; 17.06.2013 в 13:14.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
