Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Эмуляция ПЗУ с помощью МК
  1. #21
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от research Посмотреть сообщение
    atmega644. есть DIP40, есть smd64
    64ногого не узрел, но 44х ногий стоит уж дюже дорого, дешевле собрать флешер и купить пару 29ХХХ флешек.
  2. #22
    SPb
    дык в 64к влезет все, что надо. остальное с SD прочитать можно. Самое дорогое в SD- разъем, карточку до гига на помойке можно найти.
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    7 баксов не дешего, но приемлемо.
    можно задуматься от кортекс-3, но тот, сцобака, 3.3В, это значит ставить буферы.
  3. #23
    2,217
    871 сообщений
    5в толерантен вроде.
  4. #24
    249
    217 сообщений
    О! 32 bits MCU, может готовый пентагон уже купить?
  5. #25
    SPb
    я не очень верю в готовые пентагоны. самый лучший МГТФ - распаянный своими руками. к тому же, покусился на SL1.4 чтобы поменьше допиливать, и поменьше прошивать.
    В заначке вроде есть пара ВГшек и AY найду...
  6. #26
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    Тогда уж статическое ОЗУ и мк для начальной заливки.
    Лучше заливка при необходимости новых прошивок во FLASH с помощью мк (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947). При этом компьютер дорабатывать не придется. И схема подключения мк к FLASH проще.
    Идея загрузки в статическое ОЗУ c SD тоже хорошая, но труднее сделать.
    Я тоже одно время хотел загружать прошивку из ATMEGA128. Основная прошивка размером до 64 Кбайт прямо из мк. Если надо еще, то другие с SD.
    Лучше все-таки эмуляция ПЗУ с помощью FLASH, предварительно настроенной с помощью мк.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.02.2012 в 21:24.
    "L-256"
  7. #27
    SPb
    Хотелось сделать все в 1 доступный чип
  8. #28
    не забываем про 27W512 с возможностью эл.стирания .
  9. #29
    SPb
    Только ее не купить даже в digikey
    А AVRку если напрячься, можно купить и в магазине.
  10. #30
    378
    241 сообщений
    ну правильно видимо так - W27C512 от Winbond...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Программирование флэшек с помощью CD-ROM
    от _Ratibor_ в разделе Память
    Последнее: 30.03.2011, 21:08
