Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Пентагон 128 1991, шахматы с ПЗУ
    г.Кстово
    Значит пробуй випилить АП5. Хотя если есть осциллограф - я бы перед этим проверил шевеление на шине адреса.
    Но для начала сделай фото платы.
    Последний раз редактировалось Demige; 26.02.2012 в 10:28.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Xitron Посмотреть сообщение
    Убрал РФ5, картинка с процом, нет синей полосы в матрасе
    проверь дорожки возле рфки (и где еще паял), может соплю посадил на шину даных.
    5.20, ставлю разные процы, ситуация не меняется.
    многовато! а сколько же тогда с БП идет? на краевой разъем, все 5.5? если есть возможность регулировки, сделай - 5В.
    Кстати, очень сильно греется АП5 D70, палец не удержать, это нормально? По схеме висит на А8-А15.... Уж не она ли гадит в ША?!
    скорее всего она и гадит. меняй её. и запускай ТЕСТПЗУ
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    была сопля, но матрас такой же остался
    обычный атх
    Оторвал АП5. Новую не ставил, ничего не изменилось... Это был не он (с)
    Тестпзу - это 2764-ка, в нее тест записан по всей площади)))) - матрас
    пзу пентагона - 27512-шка - шахматы...
    Последний раз редактировалось Xitron; 27.02.2012 в 14:30.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    378
    241 сообщений
    между чем была сопля? скорее всего выгорел один из битов ИР23.
    обычный атх
    получится попробовать с трансформаторным?
    это еще видно будет, т.к. греться в любом случае недолжна. прозвони старшую половину адресной шины (а так-же просмотри её дороги), может таки коротит с соседними дорогами.
    я б тебе посоветовал жестко задать старшие неиспользуемые адреса ПЗУ - отогни 1, 2, 23, 27 ноги ПЗУ и посади 2, 23 на GND, а 1, 27 на +5В.
    ПС: невидел, делал или нет - проц менял?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    вечером гляну, какие были в кз
    Да, есть от дельты старый, заведу.
    звонил. Не звонится.
    сделаю. Это на 2764?
    процов 3 штуки, STI, Т34, Z80.
    Дельта-Секам-Диск
    378
    241 сообщений
    просмотри внимательно. возможно КЗ таки есть, и из-за этого грелась АПшка. кстати, попробуй вот че - вытащи проц, ПЗУ и вставь АПшку, будет греться?
    да
    я так понял со всеми работает одинаково. осцил появился?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    КЗ если только изза пробоя, я лишнее олово снял оплеткой вообще, плюс жирно флюса налил. Но еще раз перепроверю
    Ага, только СТИ похоже почувствительнее..
    За осциллом может завтра-послезавтра съежжу.
    PS сопля была на Д5-д4 + на одну ногу соседней кп11 похоже
    PPS Появился осцилл.
    Последний раз редактировалось Xitron; 21.03.2012 в 01:40.
    Дельта-Секам-Диск
    Все, появился осцилл, могу продолжать. Есть у кого-нибудь какой-нить мануал по настройке пятногона, желательно с осциллограммами?
    Дельта-Секам-Диск
    378
    241 сообщений
    описание ремонта с осциллограммами было здесь, но ссылка уже мертва - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=415624&postcount=928 . Написал ChipManyak с просьбой перевыложить.
    ну, а еще один мануал по настройке у тебя похоже уже есть из этого сообщения - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=359753&postcount=21
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
    а поконкретнее - какая нога д5 с какой ногой д4 коротила, ну и на кп11 тоже?
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.03.2012 в 14:20.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Д5 с Д4 - я имел в виду ШД ))))
    С мануалами спасибо, нашел и с осциллограммами.
    Померял А0-А15, подсадок нету, 4 с копейками вольта, прямоугольники бегут.
    А вот на ШД - интересное кино. Первая осциллограмма - D0-D3-D4-D5,
    вторая - D1-D2-D6-D7
    Это с процом без ПЗУ.
    Тестовое так и висит с матрасом, не стартует.
ID:	34274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дельта-Секам-Диск
  1. Не могу найти файл ПЗУ 1991 года
    от CPLx в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 12.01.2010, 05:24
  2. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
  3. Ответов: 13
    Последнее: 11.07.2005, 08:45
