Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 128
Тема: Восстановление Scorpion ZS-256
  1. #51
    г. Гомель, Беларусь
    А теперь как раз финальная часть.
    После устранения залипухи на экране отобразился "правильный" матрас. Вставил проф-ПЗУ появилась картинка со второго скрина. Нашел дома ПЗУ-шку с Пентагона-48 - на экране появилась картинка с третьего скрина, на клавиатуру отзывается.
    Какой диагноз? Перепрошивать проф-ПЗУ или тут что-то другое? Где взять прошивку для моего Скорпиона? Моя ПЗУ-шка на 4 и 5 фотографиях.
ID:	33894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33897   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    55 сообщений
    AlexMik, тут уже может быть двояко. Или в самом деле "подсело" родное скорповое ПЗУ, или есть проблемы с режимом DOS. Первое вероятней. Как у тебя дела обстоят с программатором?
    Прошивок для Скорпиона сейчас есть несколько доступных версий. Подкину, когда понадобится.
    ---------- Post added at 08:49 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    На второй осциллограмме тоже накладки, что за они?
    Это с А5 снимал? Тут скорее не залипухи, а наложение изображения, поскольку на адресных сигналах нет постоянства, они изменяются все время работы проца. При залипухе было бы несколько (больше двух) уровней напряжения. Это видно по третьей осциллограмме.
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
    А матрасик - да, вполне кошерный
  3. #53
    г. Гомель, Беларусь
    Прошивок для Скорпиона сейчас есть несколько доступных версий. Подкину, когда понадобится.[COLOR="Silver"]
    Человек согласился прошить. Так что необходимость есть Я так понимаю с этого и надо начинать. Что касается версий - на твой взгляд лучшую. Главное чтобы на моей версии скорпа работала
  4. #54
    378
    241 сообщений
    а где синие вертикальные полосы между белых? или синий цвет неподключен или на скорпах матрас без синих полос? возможно битые рушки есть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #55
    55 сообщений
    solegstar, подключение - ч/б. Синий выглядит почти черным.
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    Не пугай человека, порядок у него с рушками. ПЗУ пентагона работает.
  6. #56
    378
    241 сообщений
    видимо на разных телеках, по разному отображается.
    ни в коем случае не хотел испугать. просто перед запуском основной ПЗУ, было бы неплохо проверить полностью всю память, не только 48/128, но и 256кб. кстати, такой тест для ПЗУ имеется?
    PS: извините, что влез в Вашу дискуссию.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #57
    55 сообщений
    Комплект классических прошивок ПрофПЗУ, для 128 и 256кб ПЗУ (не знаю, какое там у тебя).
  8. #58
    55 сообщений
    Ага, рассмотрел на фото. 27С010, следовательно - 128кб.
  9. #59
    г. Гомель, Беларусь
    Комплект классических прошивок ПрофПЗУ, для 128 и 256кб ПЗУ.
    Договорился на завтра. Попробую прошиться - сразу отпишусь.
  10. #60
    г. Гомель, Беларусь
    Елки-моталки!
    Господа, к кому в Гомеле можно подъехать прошить ПЗУ (27С010, стирается ульрафиолетом)?
    Сама ПЗУ имеется, прошивка тоже.
    Не дайте пропасть!
    Последний раз редактировалось AlexMik; 14.03.2012 в 13:44.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
