Показано с 21 по 29 из 29
Тема: LCD tester
  1. #21
    Зиген, Германия
    Или такой?
    Да, это выглядит интересно. А есть возможность редактировать времянки, чтобы при этом автоматически изменялось содержимое ПЗУ?
    Я по рекомендации форумчан установил себе 010 Editor. Хороший редактор, но вот такого представления данных в графическом виде, дв ещё горизонтально, в нём нет.
    А с Вашим редактором прошивок можно познакомиться поближе?
  2. #22
    379
    242 сообщений
    есть еще такой просмотрщик прошивки, который написал balu_dark для просмотра содержимого прошивок синхрогенератора профи. к сожалению есть ограничение на 2кб и редактировать нельзя, но может быть автор доработает программу до редактора...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    HardWareMan
    От чего ж нельзя? Проблема в том, что я хотел внедрить много задумок, до которых банально не дошли руки. Например, выбор разрядности данных и адреса, формирование отдельных циклов и объединение их в общий дамп (например, если у нас ПЗУ на 64К, то рассматриваем ее как 16х8, поэтому можно, например, организовать 2 независимые секции 8х4, при этом каждую секцию редактировать только в пределах ее сигналов, а общий дамп формируется автоматически). Немного поясню кнопки:
    "Новый" - все очищает в лог.1.
    "Шаблон" - копирует последние 16 байт во все ПЗУ (изменение длины шаблона я тоже не прикрутил).
    "Перейти" - переходим к позиции, заданной переключателями ниже.
    "Открыть" - открыть ранее сохранённый сеанс.
    "Сохранить" - сохранить сеанс.
    "Собрать" - собрать дамп ПЗУ, при этом можно переназначать входы и выходы.
    Собственно все.
  4. #24
    Зиген, Германия
    Скачал, распаковал, запустил. Вместо русского текста какие-то крокозябры. Что делать?
    И где адреса А0-А3?
  5. #25
    379
    242 сообщений
    Doktor, windows английский видимо?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    HardWareMan
    Русский ставь дефолтом для не-юникод программ.
    И где адреса А0-А3?
    Их нет - минимальный блок в 16 байт помещается на экране целиком (и не один). Сами биты при позиционировании подразумеваются = 0.
  7. #27
    Зиген, Германия
    А, понял. Адреса А0-А3 - это I0-I3. Да?
  8. #28
    HardWareMan
    Так точно, сэр!
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    89
    50 сообщений
    Пытаясь подключить матрицу LTM09C031A решил промоделировать схему из этой темы в proteus, и нашел в ней ошибку, вывод 4 IC12B должен подключаться к 14 выводу IC1(а не 12), исправил. Во вложении этот проект.
  1. Digital I.C.Tester не фурычит.
    от stakh в разделе Разный софт
    Последнее: 21.09.2011, 03:05
  2. Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Последнее: 14.10.2009, 11:09
