Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ЧБ PAL кодер?
    83 сообщений
    По умолчанию ЧБ PAL кодер?
    Достался мне невероятный спектрум... форм-фактора Амиги, а там кроме дисковода, 128к и AY в добавок еще и пал кодер и выход на колокольчики.
    На LCD телевизоре работать отказался. На CRT завелся, но ЧБ.
    На плате есть 3 подстрочных резистора но они почти никак не влияют на картинку.
    HardWareMan
    Занятная штукенция. А можно срисовать схемку?
    Старый Оскол
    И где же подстроечники на плате? не видно
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    г. Измаил, Украина
    скорее всего секам -кодер.
    ЧБ-кодер это бред,городить плату если ЧБ через 4 резистора делается
    ZEK
    по кварцу и надписи PAL
    378
    241 сообщений
    да нет, таки похоже на PAL. Т.к. во-первых на плате написано "PAL НЧ", во-вторых кварц стоит для несущей 8,86 MHz, что есть в два раза больше несущей PAL 4.43. скорее всего делится одной из тм2.
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    ZEK, опередил))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Измаил, Украина
    но не ЧБ
    ZEK
    но не ЧБ
    ну да, странно звучит - кодер ЧБ цветности, хотя если придраться белый это цвет, черный это цвет
    solegstar,
    378
    241 сообщений
    надо смотреть частотомером(цифровым осцилографом) реальную частоту несущей PAL. показывает ЧБ скорее всего из-за того, что частота несущей непопадает в диапазон автоопределения типа цветности видеопроцом. частота должна быть приближена к 4,43361875 МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,456
    946 сообщений
    там может автоматом определяться такой PAL что кодировки цвета не совпадают.
    у меня на внешнем usb твтюнере этих палов на выбор несколько штук.
  1. Собрал пал кодер...
    от l0nger в разделе Изображение
    Ответов: 56
    Последнее: 20.02.2017, 20:42
  2. Profi 3.2 и PAL кодер.
    от RST 0 в разделе Profi
    Ответов: 19
    Последнее: 17.07.2011, 18:18
  3. Кодер секам
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 41
    Последнее: 23.02.2011, 10:18
  4. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
