Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Ремонт Sintez-2
    378
    241 сообщений
    ну схема отличается конечно от классического включения, но впринципе понятно, что надо проверять. за вывод пикселей отвечают D32, D33, D34. необходимо проверить доходит-ли шина данных (VD0-VD7) с РУшек на ИР16-е, а так же приходят-ли управляющие импульсы на входы ИР16-х (1, 6, 8 и 9 ноги), ну и проверить выход ИР16 - 10н. Доходят ли импульсы до 1н D37.
    PS: Mr-Linker, я так понял у Вас есть схема на бумаге? Возможно её отсканировать покачественее и выложить где-то на файлообменник?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск, Украина
    Вот еще что удалось найти непосредственно по Sintez-2:
    http://narod.ru/disk/55369071001.373...ntez2.zip.html
    Краснодар
    Неее... схема в djvu все что есть.
    ЗЫ: И... это.. давай проще... на "ты" мыж все таки не официальную переписку ведем
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от mick180 Посмотреть сообщение
    Вот еще что удалось найти непосредственно по Sintez-2...
    такс, а схема отличается от синтез-м, и не только нумерацией элементов, для схемы синтез-2 вот что надо проверять - за вывод пикселей отвечают D39, D40, D41. необходимо проверить доходит-ли шина данных (VD0-VD7) с РУшек на ИР16-е, а так же приходят-ли управляющие импульсы на входы ИР16-х (1, 6 (кроме D39), 8 и 9 ноги), ну и проверить выходы ИР16-х - 10н. Доходят ли импульсы до 14н D46, D47.
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    и еще - я смотрю на фото выпаян системный разъем, а плата старенькая и без защитной маски - желательно проверить на наличие кз, а также в переходных отверстиях наличие металлизации, а то ненароком могли выдрать с "корнем" контактную площадку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск, Украина
    Ты имеешь ввиду те дырочки на плате и корпусе возле системного разьема?
    Это следы неудачной попытки подключить контроллер дисковода одним из "спецов" еще в далеком 1995 году.
    А по поводу кз и металлизации: а как это правильно проверить?
    Череповец,Вологодская обл.
    Вот вот! Было у меня такое. Очень неприятная штука!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    378
    241 сообщений
    да, отметил во вложении красным овалом, только проверь весь разъем, я отметил до платы обычного чб смесителя, кстати, а не "пал-кодера", как тебе сказали.
    Нужна "прозвонка". Обычно есть на цифровых китайских приборах, которые меряют напряжение, ток, сопротивление. обычно обозначается значком диод/звуковой сигнал.
    кз проверить можно для начала визуально, чтоб небыло припоя между явно разными дорожками (параллельными, но идущими на разные контакты разъема), ну а в местах, где плохо видно (дорожки очень близко друг от друга расположены) можно прозвонить одним щупом на одну дорожку, другим на другую - сопротивление не должно быть 0 и прибор не должен пищать динамиком.
    метализацию между сторонами платы проверяй для начала визуально. тут главное проверить, чтобы небыло обрывов между верхним и нижним слоем платы. отверстие должно быть внутри покрыто металлом, как дорожка, если этого явно не видно, то так - одним щупом прибора коснись на дорожку стороны деталей, которая идет на системный разъем, вторым щупом прикоснись к дорожке стороны пайки, которая идет на ту же контактную площадку, что и дорожка со стороны деталей. прибор должен показать 0 сопротивление и зазвенеть. может быть такое, что дорожка заканчивается на системном разъеме и дальше никуда не идет, то в этом случае металлизация не так важна.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Проблема с выводом атрибутов, ПЗУ не причем.
    еще как причем. комп у меня сейчас.
    вобщем, как минимум буду ПЗУ выпаивать и проверять под ней дороги и собсно её пятаки, где-то жесткий неконтакт под ней. иногда дотрагиваешься и видишь - матрас. еще, что плохо, дороги к ПЗУ заканчиваются на верхнем слое, а не на нижнем, как обычно делается, толком пропаять не получается (разводил какой-то горе конструктор видимо, совсем не думал о регулировщиках ). еще, что плохо, ПЗУ запаяна (как и все микросхемы) под самый "корень", и сверху тож пропаяны для надежности, что затрудняет чуть процесс демонтажа.
    заветная надпись появилась сначала, но потом начались глюки, типа как на фото, но сейчас у мну и буквы видны, но с глюками, левыми черточками и т.д. разные всегда.
    начал искать осмотром и слегка нажимая на микросхемы причину и дошел до ПЗУ и тут началось... план действий понятен на завтра. выпаяю ПЗУ и поставлю цанговую панельку, т.к. её хоть на верхнем слое можно запаять аккуратно.
    ps: еще был поломан кондер С5 51р, пока временно заменил на 47р. ох уж эти красненькие... на сегодня пока всё, пошел спать. фотки экранов будут завтра.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    из новостей, если кому интересен процесс так сказать - комп запущен (заменил ПЗУ на 27256 (48+трдос) и проц (была сопля на адресе A9, которая звонилась относительно земли как 8кОм), всё поставил на панельки), сам комп работает стабильно, но с пленочной клавиатурой какие-то глюки - 1. основная клавиатура работает, но несколько клавиш отзываются как на двойное нажатие - появляется нужная и за ней выскакивает "u". 2 - доп.клавиши неработают. и скорее всего второе вытекает из первого. буду разбирать её и чистить. надеюсь лак не потрескался, а только окислился...
    из пожеланий владельца - контроллер трдос и аушка, так что комп еще чуть у меня поживет до прибытия контроллера бетадиска.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Самара
    34
    28 сообщений
    хана пленке клавиатурной. я так 2 синтеза выкинул в свое время. клава заглючила, а колхозить самому, или заменить чем то другим возможности и желания не было. сейчас проще плёнку c англии новую закозать. она там новая и почти вечная, в отличие от наших.
  1. Sintez-M
    Последнее: 14.03.2022, 16:11
  2. Sintez 2 и магнитофон
    от newart в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2012, 23:33
  3. Sintez 2 + ТВ-тюнер
    от Kacher в разделе Изображение
    Последнее: 27.08.2011, 13:43
  4. Продаю Sintez M
    от Storm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2011, 22:49
  5. zx spectrum Sintez M
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.05.2010, 18:07
