Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Некая Дельта, проблема с изображением
    г. Старый Оскол
    Question Некая Дельта, проблема с изображением
    Есть вот такая на вид Дельта, но по внутренностям не похожая на те которые я встречал тут на форуме. Материнка намного меньше.
    Посмотрел распиновки Дельт - 1 синхра, 2 масса, 345 - RGB
    На мониторе такая же распиновка, но изображение выглядит так:
    http://www.youtube.com/watch?v=z-Zg29lyxVs
    (вначале включен рабочий комп с той же распиновкой чтобы было видно что со стороны монитора или шрура проблем нет)
    Судя по картинке на видео, в чем может быть проблема?
    Синхра = композитное ЧБ видео? При подключении к видео входу ТВ на мнгновение видно похожую но нестабильную картинку и затем телек переходит в режим ожидания (считает что видео сигнала нет)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Фото платы, для определения модели, не помешало бы..
    Опять же: к какому телевизору подключаетесь и через какой вход.
    г. Старый Оскол
    На видео работы компа - электроника 32 ВТЦ 202, по RGB - распиновки должны совпадать если на этой дельте 1 синхра, 2 видео 3 красный 4 зеленый 5 синий.
    Синхру подключал к обычному CRT импортному телеку в композит.
    Крупное фото платы (трафик!) - http://s019.radikal.ru/i616/1207/a6/9371bdfed609.jpg
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Врятли это дельта.
    Корпус от дельты а вот внутри...
    ХЗ что это за клон.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.07.2012 в 16:25.
    378
    241 сообщений
    если есть осциллограф (или частотомер), то желательно померять частоту синхросмеси. должна быть 15кГц, такая картина часто бывает, когда в клонах на дискретах "вылетают" счетчики формирующие строчную и кадровую развертки. возможно сигнал очень сильный. вот очень похожий клон - Sirius. Ваш похоже переразвели под пленочную клавиатуру.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Старый Оскол
    Talking
    Да, это оказался Sirius, после подключения выдалась его фирменная строка. Но к сожалению клавиатура не рабочая оказалась, буду искать разрешение вопроса в другой теме. Спасибо!
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    помню когда у меня посыпались эти шлейфы, я втыкал проводки в зажим ленты в клавиатуры и затягивал, а потом в разьемы платы вместе с лентой. могу фото сделать. но у меня было дельта-с.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    378
    241 сообщений
    AER, Bubel продолжил тред по клавиатуре здесь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9796&page=2 , с 19 поста вроде.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  3. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  4. Ответов: 26
    Последнее: 13.04.2008, 00:06
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
