Страница 22 из 108 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #211
    г. Измаил, Украина
    Mick, поздно уже - кр1533лл1 заменил на SN74F32N она мне больше доверия вызывает - но не помогло.
  2. #211
  3. #212
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот вечно спешите, не разобравшись. Просто можно было бы отвязаться вообще от формирователя на ЛЛ1 и сигнала IORQGE.
    Скажи, у тебя проц стоит такой же как у 03 фени или другой. Нет тошибовского случаем. Просто хваленый зилоговский по сравнению с тошибовским просто отдыхает. Тошибовский наверное самый нагрузоспосбный проц.
  4. #213
    г. Измаил, Украина
    такие уже мы не терпеливые
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Сейчас на Фениксе установлен CPU Z80H -с ним отлично работает GS+ZXM-SC
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    А ,самое интересное - Подружил GS+Феникс 0.5.1 - вот сейчас играет мод с HDD ,плеер Wp 3.3 .Нужн еще проверить во всех слотах.и как будет с другими девайсами ,но сам факт .
    Прилепил еще один костыль на сигнал RES/ контакт 20 разьема.Резистор 1ком на +5в прям на микросхему ЛП11 3 вывод.Без GS сигнал очень шумный -+1в шум.Если вставить GS то шумит уже -+2в примерно.На самой микросхеме питание чистое.ХЗ че ему не хватает работать штатно.БП пробовал 2 шт ATX.
    Последний раз редактировалось palsw; 17.10.2013 в 21:52.
  5. #214
    378
    241 сообщений
    palsw, на самом деле эти ЛП11 то еще "Г". я не знаю с чем это связано, но в фениксе 03 я поменял три штуки, пока не нашел рабочую. одна была старенькая совсем (80х годов), две другие более-менее новые (90х из одной партии), может процент брака был высоким. я как посмотрю по сборке фениксов, у многих были проблемы с ЛП11...
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.10.2013 в 15:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #215
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    плохо, когда правило "Если компьютер собран из исправных компонентов, то он начинает работать сразу" не выполняется...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #216
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да ты прям бог резисторный какой то. Куда не поставишь резистор, так начинает все работать
    Сигнал RES он наверное один из самых длинных и разветвленных. Может дополнительная нагрузка и выводит из себя ЛП11. Это для интереса ее бы заменить. Но раз работает то пусть так и будет. В принципе возможно что плата с дефектом.
  8. #217
    г. Измаил, Украина
    solegstar, у меня стоит импортная и проверенная на Фениксе 03.Серия или 155 или 555 - маркировка слезла и не видно.
    Тут порылся в схемах кая и скорпа как у них формируется резет .У них резет не буферизируеться и он общий для всех девайсов и всегда притянут резюком и диодом к +5.
  9. #218
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это для ПЛИС компов собрал и заработал, а тут еще иногда надо и с бубном потанцевать. Не в этом ли кайф
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Забавно, я еще не одной ЛП11 не менял Иногда даже паянные ставил, работают заразы.
  10. #219
    378
    241 сообщений
    Mick, значит мне не повезло.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #220
    г. Измаил, Украина
    Mick, а нужна вообще буферизация сигнала RES/ -может напрямую пустить?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
