сделал резет без ЛП11.Всё играет и поет и сбрасывается хорошо.Всего 1 порез маленький.вход сигнала резет на ЛП11 остался - он идет под микросхемой ,а выход отрезал.То что выход в воздухе не страшно?
ALL,вопрос всем кто собрал и пользуется ревизией 0.5.1 - как флопик работает в турбо режиме - нет ли проблем? заметил косяк ,что программа FUT не межет проверить или отформатировать дискету в турбо режиме.сначала экран засирается и потом зависает.Дискета портиться при проверке.В не турбо режиме всё красиво работает.Это косяк программы FUT ?Смотрел на управление турбой - при обращению отрубается как положено турбо режим и смотрел на КП11 - все выходы переключаются.На ВГ93 красиво 1мг всегда.
Радио-Губитель
Канал на
Ответить с цитированием
