Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
  1. #71
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    FSound, в районе транзисторов на плате должны быть разные точки подключения для RGB, сигналы снимаются либо с коллекторов либо с эмиттеров, в одном случае цвета инверсные в другом нормальные, смотрите как у вас и перепаяйте.
    Схему нашел только в таком качестве, думаю поймете о чем я.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    kibertorm(18.10.2021)
  2. #72
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Ок, спасибо, буду пробовать. Есть еще вопрос. На этом компе функция FLASH ускорена, почти в два раза быстрее моргает чем в обычном спеке, как это исправить? Схемы в лучшем качестве вот
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  3. #73
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Увеличить емкость C3 на D48
  4. #74
    269
    188 сообщений
    А какая, теоретически, максимальная скорость моргания может быть достигнута, если уменьшить емкость или вообще убрать её? Просто если скорость будет большой, то это получится целый видеоэффект
    Например если на красной бумаге нарисовать шахматку из желтых пикселей, а потом заставить всё это мигать с дикой скоростью, то получится оранжевый цвет.
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
  5. #75
    378
    241 сообщений
    это называется Flash-Color.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    57
    41 сообщений
    насчет сплошной вертикальной полосы через paper и border слева экрана, это устраняется C24 смотрите по схеме на 8 ноге D11, мне помогло немного сдвинуть экран с помощью 680 пФ
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
  7. #76
  8. #77
    57
    41 сообщений
    насчет тоненькой вертикальной полоски слева, во всю ширину paper
    она устраняется ёмкостью C23 на 11 ногу D44, смотрите схему
    мне 220 пикушек помогло
  9. #78
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Отыскал документацию на Таганрог-128, отсканил в джвю, такой вроде нигде не видел.
    https://yadi.sk/d/3lSJbGIOa9UpOA
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Enigmatic за это полезное сообщение:
    AzAtom(08.10.2024), kibertorm(18.10.2021)
  10. #79
    378
    241 сообщений
    Спасибо. До тебя была дока, но в плохом качестве.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  11. #80
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Не создавая новую тему, решил продолжить эту.
    Имеется сабж в составе: основная плата 128К, контроллер FDD+Centronix+RS-232 (Таганрогский вариант), плата AY+ROMдиск.
    Вопрос по плате AY+ROMдиск. Перерыл весь гугл - нигде не нашел на нее описания. Единственное упоминание на вики и перепечатках
    ...позволял подключать плату контроллера дисковода и плату ROM-диска со звуковым сопроцессором. Конструктив плат позволял вставлять их последовательно одна в другую. ...... ROM-диск представляет собой плату с микросхемой ПЗУ, в которую прошиты адаптированные версии часто используемых программ, а также некоторые сервисные возможности. Также на этой плате находится звуковой сопроцессор AY/YM. В более поздних версиях объём ПЗУ был расширен с 2 × 512 Кбит до 4 × 1 Мбит.
    Можно конечно перерисовать схему, но оставлю это напоследок ))) Может быть у кого завалялось что-то на нее.
    РФ5 кстати чистая. Время не щадит никого.
    Выручайте
    Этот пользователь поблагодарил iPapik за это полезное сообщение:
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
