Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
  1. #41
    г. Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от Zorki-4k Посмотреть сообщение
    Синхры в разъёме совсем нет, она подмешивается диодами VD16-18, а подключаться синхрой нужно к тому-же конденсатору С7, а потом телевизор выделяет её из полного видеосигнала.
    Глупость сказал, поправлюсь. Диодами VD16-18 подмешивается яркость, а синхра приходит через резистор R40.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #42
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от kibertorm Посмотреть сообщение
    есть телевизор - входы:
    антенна,av,Y Pb Pr (для DVD),
    как подпаять скарт к телевизору?
    а нужен ли он? лучше сделать пал-кодер и подключаться к AV не ломая телевизор. а вообще, как раньше подключали спектрумы без скарта, на входные каскады цветов платы кинескопа. если планируется использование телека, только под спек, то от платы отключаются 50, 51, 52 ноги видеопроцессора и в эти точки подключаются цвета спектрума - R вместо 50 ноги, G вместо 51, B вместо 52. скорее всего делителями нужно будет подобрать уровень сигнала цветов. Video спектрума подключается на V - телека, звук соотв. на А.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #43
    г. Ржев
    при работе сильно греются транзистор (на радиаторе), и трансформатор
  4. #44
    378
    241 сообщений
    а можно их без кодера соединить в один цветной?
    нет. будет черно-белое изображение при такой смеси. если такой вариант подходит, то смешай через резисторы 1кОм три цвета + Video через 470 Ом в один сигнал и его подавай на V телевизора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.03.2013 в 23:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #45
    1,461
    950 сообщений
    это не транзистор, а стабилизатор. ему и положено греться, а радиатор это тепло рассеивает.
  6. #46
    г. Ржев
    а почему транс греется за 10 минут градусов до 60?
  7. #46
  8. #47
    Искитим
    kibertorm, может слабоватый транс просто
  9. #48
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Качественный скан платы есть?
  10. #49
    г. Ржев
    могу ещё раз сфотографировать,
    что конкретно фоткать?
  11. #50
    нужен полный скан платы с двух сторон ,для перечерчивания в sprint-layout-е.
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
