Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Проблема с питанием.
  1. #31
    378
    241 сообщений
    DATAsoft, я прошивал 48 бейсик 1982г. + трдос 5.04т. там установлена 27256, с выбраной половинкой бейсика.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #31
  3. #32
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    На стандартном Ленине кривая дешифрация. Чтобы избаиться от этих артефактов я, в то время, делал какую-то доработку для нормальной дешифрации 254 порта.
    Spectrum жив!!!
  4. #33
    1,460
    949 сообщений
    так я про это и говорю - возможно доработка отвалилась
  5. #34
    378
    241 сообщений
    доработки я там не заметил. ленин1 в чистом виде, разве что читалка магнитофона сделана на 561лн2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #35
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Эта читалка слабо ловит пилотон высокой частоты (когда пытаюсь турбо-загрузкой воспользоваться ), Робик же ловит этот пилотон с первого раза.
  7. #36
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Кстати, стандартный узел ввода Ленинграда (на УД6 и СА3) грузит турбо на ура!
    Всё своё счастливое детство грузил программы в турбо режиме!
    Spectrum жив!!!
  8. #37
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Парадокс, но родная прошивка на моём ленинграде была с турбо-Save, хотя стандартный Load эту турбу не мог прочесть потом. Приходилось копировщики юзать (это ещё в эпоху кассетных мафонов типа "Весны" и "Веги", а так же бобинников)
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    По прежднему напрягает эта шляпа с прерываниями.
    Замена кондёра нормализовала только музон на savage engine.
    А nebulus как мерцал, так и мерцает...и ещё в игре firefly спрайт мухи исчезает, когда на нижней части выбора уровней находится,и в игре Buzzsaw+ мультиколора нет, вместо него атрибутный клэшинг 8*8 пикселей, из-за чего графон в игре просто омерзителен.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    может ещё что-то с IORQ сигналом ?
  9. #38
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Ну а всё-таки что может служить причиной возникновения шума на нулевых битах видео-озу (а возможно и всего озу) ?
  10. #39
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Вот скрин с демки бордер-трикс
    И как должно быть с корректной частотой обработки прерываний (для 48кб):
    А вот и шум на нулевых битах:
    Во время " гей-мовера" частота прерываний выше (или ниже...хз), потому интенсивность засвеченных битов меньше:
    По мере того как прогреваются элементы во включённом состоянии, шум постепенно пропадает (на это уходит примерно полтора часа).
  11. #40
    Одесса
    186
    89 сообщений
    В играх, где перерисовка спрайтов происходит по какому-то прерыванию, не видно спрайты, находящиеся в нижней части экрана. Не попадает в так с развёрткой телевизора.
    Например, Firefly, Thunderceptor (когда сверху пролетают спрайты метеоритов, то в нижней части начинает моргать кораблик, в противном случае его попросту не видно), курсор в sampletracker'e аналогично (принцип, видимо, тот же).
    Срайты NEBULUS'а моргают.
    Ещё менюшки с мультиколором нифига не с мультиколором . Настолько вяло меняет атрибуты.
    Неужели с этим ничего нельзя поделать?
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  5. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
