Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Ленинград+ 48К
  1. #21
    значит так.
    на "холостом ходу":
    на входе диодного моста 12В
    на выходе моста 4.8В
    на штекере 3.5В
    при включении в разъем:
    на выходе моста 1.8В
    на штекере 0.5В
    кто виноват и что делать?
  2. #22
    Черкассы
    13 сообщений
    Прозвони диоды. Для кренки надо не менее 9ти вольт. Чтоб с неё 5 вышло.
    Ну, или кондёр с утечкой.(замыкает)
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #23
    кондеры-то уже свежие стоят (вроде аккуратно впаял)
    мне кажется странным, что при подключении нагрузки напряжение уходит куда-то.
    значит, дело в ней что ли?
    а еще как-то странно, что содного из выходов моста к средней ноге стабилизатора идет проводок (красный ) и в параллель с ним резистор (тот что зеленоватый цвета). смутно чувствую, что смысла в этом резисторе при таком раскладе мало.
    Последний раз редактировалось Oreanor; 06.12.2012 в 22:26.
  4. #24
    39
    18 сообщений
    значит так.
    на "холостом ходу":
    на штекере 3.5В
    Либо ЕН5 - битая, либо диодный мост. (на вход микросхемы стабилизатора должно подаваться не менее 7,5 вольт, иначе работать не будет)
    Надо не подключая к компьютеру отпаять проводок от 1 ноги ЕН5-ой. Если напряжение на выходе моста появится, то битая КРЕН-ка, если нет, то мост. И еще посмотри как запаян большой конденсатор, не перепутана ли полярность!
  5. #25
    378
    241 сообщений
    для начала отключить трансформатор и посмотреть на переменном напряжении сколько он выдает на вторичной обмотке, затем подключить мост и один конденсатор на выходе емкостью 470мкф + 0.1мкф керамический, измерить постоянное напряжение на конденсаторе, должно быть 1.3*Uтрансформатора. прозвонить вход-выход кренки относительно центрального вывода. не должно быть короткого (или низкого) сопротивления между выводами. подключить кренку так, смотреть на обозначение "крен5А" ногами кренки вниз, слева на право: вход-общий-выход. на крен5а можно подавать максимум 12В, чем выше напряжение, тем больше будет греться кренка на холостом ходу. подключить вход кренки к "+" моста (лучше конденсатора), общий к "-" моста (лучше конденсатора), на между выходом кренки и общим подключить конденсатор 2200-4700мкф+параллельно 0.1мкф керамику. на выходе кренки должно быть 4.8-4.9В
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    на выходе моста 11В, если отпаять левую ногу. КРЕНка, значит, да?
    (отпаивал вместе с большим кондеем. но не суть же, наверно? с кондеем напряжение потихоньку доползает и до 16в)
    за полярностью обоих кондеров я следил, тут все должно быть чисто.
    и со старыми, и с новыми не работает одинаково )
    solegstar, и вам спасибо за такой подробный совет. и похоже что это примерно то же, что я уже проделал.
    Последний раз редактировалось Oreanor; 07.12.2012 в 01:59.
  7. #27
    Черкассы
    13 сообщений
    Помоему напряжение должно резко подняться. Проверь мост.
  8. #28
    оно резко поднимается до 11-12В, потом по чуть-чуть доползает до 16в примерно за минуту. видимо пока конденсатор насыщается.
  9. #29
    Черкассы
    13 сообщений
    Знач меняй кренку.
  10. #30
    поменял КРЕН5А на 7805
    ровно та же ситуация
    значит так.
    на "холостом ходу":
    на штекере 3.5В
    на штекере 0.5В
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  3. Ленинград-П
    от Viktor2312 в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 02.04.2013, 19:38
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
